am Endrohr ist an einem Bogen ein ca. 5*5 cm Stück rausgeflogen. Jetzt räuchert er am auspuffende nicht mehr so schön dezent
womit kann ich das flicken?
Auspuffrohr flicken?
Scheißen ähm Schweißen
sonst bringt es nichts
hatte das bei mir für den TÜV notdürftig mit dem Auspuffwickelband gemacht, hat von 12 bis Mittag gehalten
zum Glück was der Termin dazwischen
nun mach ich gleich edelsten Stahl senkrecht nach oben, wenn ich Zeit habe
das Problem ist wenn du die Stauklappe benutzt fliegt die das meist wieder raus
Maik
Maik
lura hat geschrieben:liegt hinter der Stauklappe, zum Sch(w)eißen ist das Blech eigentlich schon zu dünn.
Dauerhaft flicken oder nur eine Notlösung?
-Notlösung : Dosenblech , Gungum und anständige Schlauchschellen
-Dauerhaft: Rohrbogen raustrennen(bis wieder schweißbares Material vorhanden) und neuen Bogen einschweißen
-Dauerhaft2: Neu kaufen und montieren
-Dauerhaft3: einen neuen Auspuff aus VA nachbauen (lassen)
Zuletzt geändert von OliverM am 2011-03-18 11:46:10, insgesamt 1-mal geändert.
Eher dauerhaft ist das ZielDauerhaft flicken oder nur eine Notlösung?
Das wäre nur für's Auge, dass wieder mehr schwarz kommt-Notlösung : Dosenblech , Gungum und anständige Schlauchschellen
Dazu ist wohl zu wenig dickes Blech da.-Dauerhaft: Rohrbogen raustrennen(bis wieder schweißbares Material vorhanden) und neuen Bogen einschweißen
Das wäre wohl nicht uncool-Dauerhaft3: einen neuen Auspuff aus VA nachbauen (lassen)
