Flüssigkunststoff PUR
Veit M
#1 Beitrag von Veit M » 2011-03-09 18:35:48
Hallo Leute,
ich suche Polyurethan Flüssigkunststoff (1-k) um bei meinem Bus im Dachbereich ein paar "Öffnungen" zu verschließen. Ich will das Zeug dazu dort mit etwas Flies verstärkt aufbringen. PU will ich nehmen wegen der Elastizität, Epoxy ist mir da zu gefährlich da es zu hart ist und evtl. reißt oder abblättern könnte.
Schweißen ist da eher ungünstig weil ich dann alles zerlegen müßte und danach der Rostschutz eher noch schlechter ist als jetzt.
Weiß jemand eine Quelle z.B. in München wo ich so etwas herbekomme? Baumarkt? Bei Obi hatte ich mal rumgesucht aber nichts vertrauenerweckendes gesehen.
Hat jemand Empfehlungen?
Danke und Ciao
Veit
biglärry
#2 Beitrag von biglärry » 2011-03-09 18:42:43
Ich bestell solche Sachen immer bei der Firma DIME. Die haben DAS Material für solche Unternehmungen und die Beratung durch den Chef ist der absolute Hammer. Bezahlung im Voraus aber hundert% zuverlässig.
http://www.dime-flachdachbeschichtung.de/
egn
#3 Beitrag von egn » 2011-03-09 18:57:59
Schau mal hier.
Ingenieur
#4 Beitrag von Ingenieur » 2011-03-09 19:49:06
habe gerade ca. 12'000 m² PUR beschichten lassen.
Die Firma Dietrich hat ein System, wo beide Komponenten
in der Spritzpistole gemischt werden.
Reaktionszeit ca. 1 Minute - nach 1 Stunde überfahrbar.
Die Beschichten auch bei VW in WOB ganze Hallendächer in
dem System.
Ich denke, in zwei Monaten werde ich die ersten Betonpatten
erneuern lassen, dann arbeitet die Fa. Dietrich wieder
bei uns.
Die würden bestimmt auch mal 10 m² nebenbei beschichten.
Veit M
#5 Beitrag von Veit M » 2011-03-10 11:13:36
Danke für die Tips, ich muß mal sehen was ich kurzfristig ranbekomme. Im Notfall muß ich ein paar Stellen erst mal mit Sika bearbeiten.
Ciao
Veit
makabrios
#6 Beitrag von makabrios » 2011-03-11 0:26:08
Hallo Veit,
PU kann von sprödhart bis Kaugummi sein. Das ist eine Frage der Formulierung des Systems. Wenn du z.B. ein entsprechend ausgestattetes Labor hast, dann kannst du im Minutentakt einen neuen Kunststoff erfinden.
Guck mal dort:
http://www.hoffmann-voss.de/d_seiten/fr_03.htm
Ist nicht unbedingt PU aber trotzdem nicht unbedingr schlecht.
Die hatten früher mal in Kolbermoor ne Niederlassung.
MAK
Äähh, jetzt habe ich mir selber nen Fuß gelegt: Die Seite zeigt nut Thermoplaste. Früher hatte dieser Anbieter auch flüssiges Zeugs)
Zuletzt geändert von makabrios am 2011-03-11 0:32:07, insgesamt 1-mal geändert.
