Herzbolzen ersetzen
Kostas
Herzbolzen ersetzen
#1 Beitrag von Kostas » 2011-03-02 21:55:00
Beim Brändle ist an der Hinterachse ein Herzbolzen abgeschert. Aus welcher "Stahlgüte" kann ich ihn ersetzen? Original ist aus Ende der 60er Jahre, wohl nur schwer zu beschaffen... Drehen (lassen) könnte ich ihn...
Länge über alles: 95
Durchmesser: 9
Rundkopf: Höhe 9,7 Durchmesser: 14,1
Viele Grüsse
Kosta
"Winter ist die Jahreszeit, in der es zu kalt ist, Dinge zu tun, für die es im Sommer zu heiss war..."
#2 Beitrag von felix » 2011-03-02 23:27:31
prinzipiell Schraubengüte 10.9 Aber meistens lässt sich ein Schraubenkopf nicht zum Herzbolzenkopf umarbeiten.
Frag mal beim Federschmied an, es gibt eine große Menge Standart-Bolzen.
Kostas
#3 Beitrag von Kostas » 2011-03-02 23:44:03
Danke für Deine Antwort! 10.9 wäre also das richtige..., bei etwas Googlesuche wurde nämlich auch 8.8 genannt, mit dem Rat, einfach eine Inbus-Schraube am Kopf passend zu drehen. Kam mir etwas suspekt vor....
Bei Standardbolzen ,z.B. bei Federn-Bischoff.de , finde ich nichts, denn ich habe ein amerikanisches Fahrgestell.... Meine obigen Massangaben sind nur ein ein grober Anhalt in mm, um hier die Dimension anschaulich zu machen. Das Fahrzeug ist vom Bau her ein 4,5-Tonner...
Viele Grüsse
Kosta
Flying Dutchman
#4 Beitrag von Flying Dutchman » 2011-03-03 10:46:10
Guckst DU bei klick!, der konnte mir auch helfen!!!
Das Leben kann auch hart sein, aber Veni, vidi, vici!
#5 Beitrag von Ulf H » 2011-03-03 11:04:54
@kostas
soll der Ami-Schweizer wieder ravitalisiert werden ??? Hörte sich doch mal so an, als ob nur noch die Notschlachtung bliebe.
#6 Beitrag von OliverM » 2011-03-03 11:26:57
Schraubengüte 8.8 ist auch vollkommen Ausreichend .
Kostas
#7 Beitrag von Kostas » 2011-03-03 11:48:22
Ulf H hat geschrieben:@kostas
soll der Ami-Schweizer wieder revitalisiert werden ??? Hörte sich doch mal so an, als ob nur noch die Notschlachtung bliebe.
Klar :D :D , der hatte ja kaum Aua... :dry:
Die Achse stand nur etwas schief wegen des abgescherten Herzbolzens. Die hinten weggerissenen Teile sind im Prinzip nicht mehr als ein vorderer Kotflügel vom VW-Käfer... Der ganz hinten leicht lädierte Rahmen liess sich richten, die Antriebstechnik ist ok geblieben.
Ostern ist er wieder On the road
Viele Grüsse
Kosta
