LAK 2 Ausbau
Magirus 21
LAK 2 Ausbau
#1 Beitrag von Magirus 21 » 2011-03-02 18:54:32
wir beginnen gerade mit dem Ausbau unseres LAK. Natürlich sitzen die Fensteröffnungen nicht dort wo sie später geplant sind. Deshalb müssen wir die jetzigen Öffnungen versätzen. Wie geht man dabei vor? Was ist bei der Versteifung zu beachten? Welches Material kann verwendet werden?
Dankbar wären wir für Tipps, was im Anfangsstadium des Ausbaus zu beachten ist.
Meesi
#2 Beitrag von Meesi » 2011-03-02 19:20:33
Wenn ihr die Originalfenster weiter verwenden wollt, dann schneidet die Fensterausschnitte da aus, wo die Fenster hin sollen und setzt das herausgeschnittene Teil wieder in die originale Fensteröffnung ein. Ansonsten am besten mit GFK verschließen.
Die Versteifung (falls ihr die Aluleisten an der Wand meint) ist für die Stabilität des Koffers nicht notwendig. Ihr könnt sie also bedenkenlos entfernen. Der Koffer ist ohne die Aluleisten zwar noch ein bisschen elastischer (merkt man, wenn man auf dem Dach läuft), aber wenn ihr irgendwo eine einigermaßen stabile Wand einzieht (z.B. zur Abgenzung des Bades), dann hat der Koffer wieder mindestens seine originale Steifigkeit.
Wenn ihr den Koffer isolieren wollt, dann solltet ihr die Alustreben auch herausnehmen, da sie sonst hervorragende Kältebrücken darstellen, an denen die Luftfeuchtigkeit im Innenraum kondensiert.
Gruß Martin
