Hab mir das ganze gerade angesehen,es scheint so als wenn ich den mittleren und rechten Wischer samt Welle ausbauen muß weil innen die Wellen durch das Blech gehen hinter dem der Motor sitzt ,stimmt das ? Passt der Motor von 170D15 Hauber ?
Garfield
Wie bau ich den Scheibenwischer Motor , MD Frontlenker aus ?
Zuletzt geändert von Garfield am 2011-02-27 13:34:07, insgesamt 1-mal geändert.
- Transporter
Richtig und vorher das Armaturenbrett (den schwarzen Rahmen) ausbauen weil man das ganze sonst nicht nach hinten rausbekommt.
Transporter.
Transporter.
Zuletzt geändert von Transporter am 2011-02-27 13:44:25, insgesamt 1-mal geändert.
Okay doch etwas umständlich aber was solls .
Hat noch jemnad die Info , passt der Motor vom 170 D 15 Hauber ? Muß dann nur 1 mal alles zerlegen .
Garfield
Garfield
Zuletzt geändert von Garfield am 2011-02-27 14:57:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Transporter
Das könnte man mit ein paar Fotos des Motors sicher besser sagen.
Zweistufig, winkelig, drei-Schrauben-Flansch halt.... Da es viele Schrauben zu lösen gilt, bin ich mit fast sicher, dass, selbst wenn der Motor nicht passen sollte, es beim einmaligen zerlegen bleibt
Transporter.
Transporter.
