Vorbaupumpe vom Magiris 170D11 abbauen
thl-mot
#1 Beitrag von thl-mot » 2011-02-23 13:52:21
Muss ich beim Abbau der Vorbaupumpe irgend etwas beachten?
Ich habe Bedenken einfach das Kardangelenk zu trennen. Da vom Nebenantrieb auch die Keilriemen zu LiMa und Luftpresser abgehen könnte ein abtrennen der Pumpe die Lastverteilung auf diverse Lager verändern evtl. sogar schädlich sein.
Wer hat diesbezüglich Erfahrung?
Gruß Thomas
#2 Beitrag von lura » 2011-02-23 15:11:02
alles bis zur Keilriemenscheibe zurückbauen, da passiert nichts weiter. Bei den Steuerteilen aufpassen, der Bowdenzug der entlüftung betätigt ein Ventil im Auspuffrohr, wenn das falsch betätigt wird, klingt der Magirus sehr anders. Ich habe es einfach mit einer Schraube M8 festgesetzt.
thl-mot
#3 Beitrag von thl-mot » 2011-04-15 12:41:39
Das Ventil am Auspuffrohr kann man auch ausbauen.
#4 Beitrag von Ulf H » 2011-04-18 8:52:25
thl-mot hat geschrieben:Das Ventil am Auspuffrohr kann man auch ausbauen.
oder zumindestens so feststellen, dass es nicht ungewollt umschalten kann ...
