Suche Heizung für Koffer 24V
pfäffi
#1 Beitrag von pfäffi » 2011-02-21 10:15:40
Hallo an alle,
vielleicht hat jemand einen guten Tip parat. Wir suchen für unseren Koffer eine Dieselheizung 24V zum Heizen und Warmwasser aufbereiten.
Haben uns so was wie die TRUMA Combi D6 vorgestellt. Leider gibt es die nur mit 12V.
Habt Ihr eine passende Alternative?
Ich danke jetzt schon für Eure Vorschläge.
Pfäffi
Magirus Power
guenster
#2 Beitrag von guenster » 2011-02-21 11:22:47
Hy,
ich habe eine Webasto Diesel Standheizung, die auch das Wasser mit einem Elgena-Boiler erwärmt. Funktioniert bis jetzt einwandfrei. Kosten ca. 2000 € inclusive Heizkörper und Boiler.
Zuletzt geändert von guenster am 2011-02-21 20:25:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
pfäffi
#3 Beitrag von pfäffi » 2011-02-21 20:03:55
Kannst du mir die genaue Tyübezeichnung geben?
Magirus Power
rocknroll
#4 Beitrag von rocknroll » 2011-02-21 20:07:39
Kannst dir auch ne reguläre Wasser-Diesel-Heizung kaufen und dazu einen Isotherm-Boiler. Dann noch ein paar Heizkörper und dann hast auch ne gute Heizung für max 2000€
guenster
#5 Beitrag von guenster » 2011-02-21 20:23:48
Ich habe die Webasto Thermo Top. Findest du auf deren Homepage. Die Heizkörper sind von Alde. An den Außenwänden entlang als Ringleitung verlegt. In 20 min ist der Koffer damit warm. Wird sicher etwas länger dauern, wenn alle Möbel und das Bett eingebaut sind, weil dann die Luftzirkulation nicht mehr so gut ist.
pfäffi
#6 Beitrag von pfäffi » 2011-02-23 13:06:03
Danke für deinen Tip.
Gruß aus Dresden
Magirus Power
egn
#7 Beitrag von egn » 2011-02-23 14:40:56
guenster hat geschrieben:Ich habe die Webasto Thermo Top. Findest du auf deren Homepage. Die Heizkörper sind von Alde. An den Außenwänden entlang als Ringleitung verlegt. In 20 min ist der Koffer damit warm. Wird sicher etwas länger dauern, wenn alle Möbel und das Bett eingebaut sind, weil dann die Luftzirkulation nicht mehr so gut ist.
Einfach zusätzlich ein paar Wasser/Luftwärmetauscher mit Lüftern einbauen und es wird schnell angenehm warm. Wenn dann die Temperatur erreicht ist dann schaltet man die Lüfter aus und kann die herrliche Ruhe der Wasserheizung genießen.
der wahre Sputnik
Re: Suche Heizung für Koffer 24V
#8 Beitrag von der wahre Sputnik » 2011-02-26 17:18:23
pfäffi hat geschrieben:Haben uns so was wie die TRUMA Combi D6 vorgestellt. Leider gibt es die nur mit 12V.
Pfäffi
Soweit ich weiß sind alle Trumas für 12V Betriebsspg. ausgelegt ... meine Truma C 6002E (so heißt sie glaube ich) auch ... habe einen einfachen DC/DC Wandler 24 auf 12V dazwischen, geht hervoragend ... der Lüfter ist so leise, dass man ihn nicht hört (ist allerdings auch im Schrank montiert); Wasservorrat reicht für ausgiebiges Duschen einer Person, ist aber auch schnell wieder nachgeheizt ... Gasverbrauch hält sich in Grenzen
Sputnik
Zuletzt geändert von der wahre Sputnik am 2011-02-26 17:19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Sputnik
Froh zu sein bedarf es wenig, und wer froh ist, ist ein König.
Was Du nicht willst ... was man Dir tut ... das tu doch selbst ... was willst denn Du ?
