Frage zu Schalter & Leuchte im Armaturenbrett Iveco 110-
bounty
#1 Beitrag von bounty » 2011-02-20 23:39:38
Hallo ,
bin seit 2 Monaten Eigner des oben genannten Fahrzeuges. Und seit dieser Woche auch mit Segen der Dekra und endlich zugelassen.
Ich habe zu besagten Schalter und Leuchte keine Ahnung für was sie gut sein sollen, im Betriebshandbuch sind die Stellen leer.
befindet sich direkt über den Scheibenwischerschaltern.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
Danke!
Schönen Abend noch
Matthias
Deutzinside
#2 Beitrag von Deutzinside » 2011-02-21 0:39:17
Sorry,bei mir nicht vorhanden.
Nachgerüstete Nebelschlußleuchte oder Nebelscheinwerfer verbaut??
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,dass man sich dumm stellen kann.Umgekehrt ist,s schon schwieriger.
Koenigsdorf
#3 Beitrag von Koenigsdorf » 2011-02-21 9:15:22
Da ist bei meinem auch nix....
Koenigsdorf
hjm
#4 Beitrag von hjm » 2011-02-21 9:25:20
ich meine der wäre für den 230V Wechselrichter.
Der fehlt aber meistens, ist eh nur so ein 50, bzw 300VA Gerät.
Hans-Josef
#5 Beitrag von Pirx » 2011-02-21 13:15:08
Schalter und Leuchte für Infrarot-Scheinwerfer? Vor dem Verkauf IR-Scheinwerfer abgebaut und deshalb nun funktionslos?
Andi
#6 Beitrag von Andi » 2011-02-21 19:15:41
also bei mir sitzt da der" Tempomat". Allerdings hat der ein anderen Schalter und ne LED als Kontrolle.
Gruß Andi
bounty
#7 Beitrag von bounty » 2011-02-21 20:10:25
Danke erstmal für die zahlreichen antworten,
Nebelscheinwerfer ist es nicht.
Man hört ein deutliches schalten (klacken) beim betätigen des Schalters allerdings bleibt die Leuchte Dunkel.
Hintergrundinfo: Das war eine Küchenfahrzeug.
Schönen Abend noch
Bounty
Enzo
#8 Beitrag von Enzo » 2011-02-21 21:33:35
Schalter für den Wechselrichter, bei mir war er aber ausgebaut, es leuchtet nur noch die rote Lampe.
Andi
#9 Beitrag von Andi » 2011-02-21 21:41:45
Hi Bounty,
schau mal in das Fach im Fußraum (Beifahrerseite). Ist da ne schwarze Kiste hinter der Klappe? Ich tipp auf Tempomat und der Schalter ist die Bedienung.
Fahr mal und betätige dann den Schalter. Der Iveco sollte dann nicht mehr schneller fahren können.
Gruß Andi
Zuletzt geändert von Andi am 2011-02-21 21:42:20, insgesamt 1-mal geändert.
bounty
#10 Beitrag von bounty » 2011-02-21 23:52:16
Danke für die Tips.
Komme erst in 14 Tagen wieder dazu, mir den Iveco näher anzuschauen und zu probieren.
Werde dann berichten.
einen schönen Abend noch
Bounty
MarkusG
#11 Beitrag von MarkusG » 2011-02-23 23:46:54
Küchenfahrzeug, war meiner auch.
Bei mir hat der Schalter folgende funktion:
Wenn Motor läuft, kannst du Einschalten und die Lampe glüht.
ABER nur unter folgender Voraussetzung:
Hinter dem Fahrerhaus gibt es eine spezielle Kupplung zur Verbintung mit einem Shelter und hier muß das Verbintungskabel angeschlossen sein. Sonst bleibt die Lampe aus.
#12 Beitrag von Ulf H » 2011-02-24 11:12:05
Also Stromversorgung Shelter ...
MarkusG
#13 Beitrag von MarkusG » 2011-02-24 21:44:14
Ulf H hat geschrieben:Also Stromversorgung Shelter ...
So ists bei mir vom Bund gemacht.
bounty
#14 Beitrag von bounty » 2011-04-24 0:35:32
Hi danke nochmal für die Zahlreiche Tipps
Es ist die Stromversorgung für die Pritsche
Danke
Matthias
