Originalgenerator im Koffer - Gedanken
micha der kontrabass
#1 Beitrag von micha der kontrabass » 2011-02-09 23:06:38
Hallo Forum,
Jetzt, wo man draussen nicht so viel machen kann, kommen einem so manche Überlegungen.
Zum Beispiel empfand ich im Urlaub letzten Sommer zum ersten Mal den Generatorkasten im Koffer als störend. Lag möglicherweise daran, das es mit 2 Kindern und bei dem :mad: :cold: :mad: :wack: :( :dry: :ninja: :cold: :frust: Wetter in Norwegen im Koffer auch enger wirkte.
Jetzt überleg ich, ob ich den Generator nicht doch ausbaue, und hier irgendwo stationär oder halbstationär am Traktor hinbaue, oder ihn letzten Endes wegen Zeitmangels (Projekt 6002 fürs nächste Leben) verkaufe.
Wirklich gebraucht im Laster hab ich den bisher nie, und wenn ich ihn bräuchte, dann eher im/am Haus, Hof und Garten, eventuell als Hilfsgerät für Milchbauern bei längerem Stromausfall.
Allerdings sitzt da hinten dran die Hydraulikpunpe der Winde, und die bleibt auf jedenfall drin. Die müßte dann also direkt an den Nebenantrieb.
HAT DAS MAL JEMAND GEMACHT?
Paßt das einfach so, und wie wäre die Lagerung? Der Tank dazu hat 45l und liese sich auch in der Sitzbank oder am Rahmen unterbringen, da seh ich kein Problem.
Oder doch lassen wie es ist? Es funktioniert ja alles...
So jetzt hoffe ich auf "Sieben Beiträge - Vierzehn Meinungen..."
Ich weiß, letzten Endes muß ich es selber wissen...
Aber bitte keine Diskussion zum Gewicht. Das ist absolut nicht mein Problem, und die Winde bleibt. Auf jeden Fall!
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
Dieselsurfer
#2 Beitrag von Dieselsurfer » 2011-02-09 23:25:02
wie, Winde? Wofür brauchste ne Winde?! :D :D :D
MartinK
#3 Beitrag von MartinK » 2011-02-09 23:33:10
Hei
Ich steh auf dem Standpunkt daß bei Reisen in Europa ein grösseres Stromerzeugungsgerät als 1kW nicht erforderlich ist. Warum? Man braucht Strom um Batterien zu laden oder Licht zu haben oder um Kommunikationsgeräte zu laden oder für die Flex oder Bohrmaschine. Jedenfalls Kleinkram. Ein kleiner Honda Eu10i oder das Kipor-Analog reicht hierfür total aus. Er läuft leise, hat dank lastabhängiger Regelung keinen hohen Verbrauch und ist leicht unterzubringen.
Schmeiss das Riesenaggi raus, schaff was handliches an. Wenn Du unbedingt eine Winde brauchst, die in Mitteleuropa ausser zum Spielen sicher auch entbehrlich ist, dann ist ein Umbau der Pumpe auf Nebenabtrieb oder Servolenkung (wenn vorhanden) kein riesen Akt.
MartinK
#4 Beitrag von OliverM » 2011-02-09 23:37:49
Die Pumpe direkt am Nebenantrieb sollte gehen . Leider fehlen Foto´s um genaueres zu sagen .
...und JA lasse die Winde auf jeden Fall drin und Aktiv . Wer anderes Behauptet war noch nie alleine im Gelände Unterwegs .
spongebob
#5 Beitrag von spongebob » 2011-02-09 23:43:01
meinung 2 und meinung 3 entsprechen auch meiner meinung (4)
grüsse
Hatzlibutzli
#6 Beitrag von Hatzlibutzli » 2011-02-10 14:21:31
Hallo Micha,
Aus dem Aggregat liese sich mit einem alten Diesel schön ein kleines Blockheizkraftwerk bauen ... oder mit einem Biogasbefeuerten Benziner ...
Ich glaube ich habe damals in Plauen schon fürs ausbauen plädiert ;-)))
Grüsse ... Simon
