Polycarbonat kleben
1017A
Polycarbonat kleben
#1 Beitrag von 1017A » 2011-02-05 9:57:11
Hallo, ich möchte Poplycarbonat-Platten verkleben. Hat da jemand Erfahrung bez. Klebevorbereitung und Kleber?
Zuletzt geändert von 1017A am 2011-02-05 11:22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Wer reist, der rostet nicht
http://fs-hjs.blogspot.com
CAR53
#2 Beitrag von CAR53 » 2011-02-05 10:44:05
Guten Morgen zusammen,
Das Thema interessiert mich auch; ich möchte eine 15 mm dicke transparente PC-Scheibe in ein Alu-Profil einkleben; der Klebespalt sollte so klein wie möglich sein. Kennt jemand einen geeigneten Kleber und Primer? Danke für die Info. :search:
Grüße aus Freiburg
Christof
Geishardt
#3 Beitrag von Geishardt » 2011-02-05 13:30:40
Lösungsansatz:
http://www.weiss-chemie.de/html/default ... E_Produkte
E-Mail oder Anruf.
carpe Diem
urologe
#4 Beitrag von urologe » 2011-02-05 13:38:28
CAR53 hat geschrieben:. Kennt jemand einen geeigneten Kleber und Primer?
ich würde dafür t r a n s p a r e n t e s MS-Polymer nehmen - nur zart an den Kanten anschleifen und vorsichtig mit Aceton entfetten , dann ohne Primer Polymer.
wenn es ein U-Profil ist , würde ausnahmsweise auch mal ein gutes transparentes Silikon ausreichend kleben und an der Stelle bzgl Lackierung keine Probleme machen , wenn das Alu lackiert werden soll , natürlich auf keinen Fall Silikon.
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
