freie Rahmenlänge für Koffer beim 130d9???
akkuflex
#1 Beitrag von akkuflex » 2011-01-29 22:02:04
wieviel "freier Rahmen" bleibt beim 130d9 3,5m Radstand, lange Doka noch für den Aufbau?
müsst ja irgendwas <3 meter sein...
MfG
clouchard
#2 Beitrag von clouchard » 2011-01-29 22:15:13
Hi Martin,
der THW-Aufbau ist 3m lang. Also kannst Du ohne weiteres wieder 3m aufbauen.
Ich hab einen 90-16AW, gehe davon aus, dass zumindest die Abmessungen der Doka und des THW-Koffers zwischen 90-16 und 130D9 indentisch sind.
Gruß Frank
Lasterlos
#3 Beitrag von Lasterlos » 2011-01-29 22:16:51
Hallo Martin,
3,5 m Radstand ?? eigentlich 3,2m
Hier die Masse, Aufbaulänge 3,15m
Zuletzt geändert von Lasterlos am 2011-01-29 22:18:13, insgesamt 1-mal geändert.
akkuflex
#4 Beitrag von akkuflex » 2011-01-29 22:20:25
Hi Markus,
du hast recht wenn du die Roten meinst, aber beim THW hatt der karren 3,5 meter Radstand.
Und da bleiben bei der langen Kabine eben keine 3 meter übrig is n bissl weniger und dieses bissl würd mich interessieren.
Da der LAK ja 3 meter traversen abstand hat wird das warscheinlich nicht ohne einen Zwischenrahmen ablaufen.
mal sehen vielleicht hat zufällig jemand das Maß .
MfG
#5 Beitrag von OliverM » 2011-01-31 11:27:33
akkuflex hat geschrieben:Hi Markus,
MfG
Mein erster 130 D 9 war ursprünglich vom THW . Die Aufbaulänge war 3,05 mtr. Grüße
edit:Ich werde dir gleich die freie RAhmenlänge ausmessen . Ich komme aber erst morgen dazu sie dir mit zu teilen.
Zuletzt geändert von OliverM am 2011-01-31 11:44:51, insgesamt 1-mal geändert.
#6 Beitrag von OliverM » 2011-02-02 10:54:25
2,85 mtr.
akkuflex
#7 Beitrag von akkuflex » 2011-02-02 17:00:55
Danke das hilft sehr.
nun weis ich das der Lak nicht ohne großen Aufwand passen würde.
MfG
