Brauchbare Echtglasfenster?
Re: Brauchbare Echtglasfenster?
Preise für ein Wunschfenster? Nö...aber die sprechen deutsch da.
Ja, mit der Klappe sollte es reichen- zumindest beim TÜV München.
Wegen INNEN musst Du das mit dem Prüfer besprechen, denn "im Sitzbereich" darf eigentlich KEIN ungenehmiogtes Glas sein...aber...
Ist es bei euch in DE nicht generell so; dass über 2m Höhe auch Fenster ohne Prüfzeichen eingebaut werden dürfen. Würde mich jetzt sehr interessieren; denn ich habe das schon von einigen Leuten gehört...
Wissen ist der erste Rohstoff, der sich bei Gebrauch vermehrt....
- Wombi
- Trucker-Urgestein
XeNoN23 hat geschrieben:Ist es bei euch in DE nicht generell so; dass über 2m Höhe auch Fenster ohne Prüfzeichen eingebaut werden dürfen. Würde mich jetzt sehr interessieren; denn ich habe das schon von einigen Leuten gehört...
Ja, ist bei uns und bei einigen anderen Forenmitgliedern so.
ZB. Kusters Fenster aus Belgien.
Bin jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, das gilt nur, wenn im Wohnteil keine Sitzplätze eingetragen sind (die während der Fahrt besetzt sein dürfen).XeNoN23 hat geschrieben:Ist es bei euch in DE nicht generell so; dass über 2m Höhe auch Fenster ohne Prüfzeichen eingebaut werden dürfen. Würde mich jetzt sehr interessieren; denn ich habe das schon von einigen Leuten gehört...
Die Logik dahinter wäre:
- Personen während der Fahrt im Wohnmobil: Schutz bei Unfällen durch geprüfte Fenster (z.B. Sicherheitsglas)
- Personen in der Nähe des Fahrzeugs: Schutz durch geprüfte Fenster, falls diese in Reichweite (unter 2 Meter Höhe) angebracht sind
- Fernreisender
In der CH dürfen ganz normale Hausfenster ohne spezielle automobile Merkmale eingebaut werden, wenn im Wohnaufbau während der Fahrt keine Personen befördert werden.XeNoN23 hat geschrieben:Ist es bei euch in DE nicht generell so; dass über 2m Höhe auch Fenster ohne Prüfzeichen eingebaut werden dürfen. Würde mich jetzt sehr interessieren; denn ich habe das schon von einigen Leuten gehört...
Grüsse, Andreas.
Genau so habe ich das auch gehört und macht auch Sinn so! Danke für die Info!! Euch gehts gutPirx hat geschrieben:- Personen während der Fahrt im Wohnmobil: Schutz bei Unfällen durch geprüfte Fenster (z.B. Sicherheitsglas)
Danke für die Beiträge!
Nach gefühlten 10000 Telefonaten und Anfrage per Mail bin ich jetzt auf die EINZIGE Lösung dieses Problem gestoßen!
Einbau von Fenstern ohne Prüfzeichen bzw. unzureichenden Scheibenstempel ist nur möglich wenn diese während der Fahrt mit Fensterklappen (Abdeckung über das Fenster) abgedeckt sind und in der Kabine während der Fahrt keine Personen transportiert werden dürfen
Dies verhindert bei Bruch der Scheibe das austreten von Scherben und Buchstücken und ist somit für den Straßenverkehr in ÖSTERREICH ausreichend!
Somit ist die Frage beantworten und ich bedanke mich trotzdem bei der Forengemeinde!!!!!
Christoph
Christoph
Irgendwie komisch. Airpapst hat die Preise für seine Fenster hier mit 400-500€ angegeben.
Auf der Homepage sind die aber doppelt so hoch nach nur 4 Jahren.
Was haltet ihr von den EW3 Fenstern?
Hat schon einmal jemand diese Neptun Outside verbaut? Wie bekommt man die in eine Wohnmobilwand?
- Fernreisender
Da gibt es neuerdings einen Anbieter aus der Schweiz, der wurde hier noch nie diskutiert.
https://insolito.ch/eine-seite/wohnmobi ... lzfenster/
Ich habe die kürzlich bei mir verbauen lassen und bin sehr zufrieden.
Grüsse, Andreas.
Grüsse, Andreas.
Wir haben uns vor kurzem neben Outbound und Seitz auch die neue Generation von in einem FM2 verbauten EW3 Fenster angeschaut (danke noch mal an Holger Süssmann von Zepbox) und sind davon sehr überzeugt, werden diese bestellen. Da scheint alles zu stimmen: Preis, flexible Größe, Glasvarianten, Design. Auch der Kontakt zu EW3 ist sehr positiv.
Gruß Birgit
Gruß Birgit
- Bikerguido
Hallo, ich hole das Thema nochmal nach vorne,... Wer hat Erfahrung mit den EW3 Fenstern?
Gibt es neue Anbieter im Bereich bezahlbare Echtglasfenster?
Gruß Guido
Gruß Guido
Iveco 90-16, gedämmte Doka mit 4 Einzelsitzen und 1 "Notbett"
Einzelbereifung 14,5er Sprengringfelgen schlauchlos
Hubdachkoffer 560mm Hub mit Gewindespindeln und Winkelgetrieben, Koffer ohne Radkästen (Höherlegung erf.)
Zulassung Sonder-KFZ Expeditionsmobil, mit H,...alles Eigenbau.
- scribty
- LKW-Fotografierer
Also ich hab zu dem Thema anders recherchiert. Welche Profile aus dem „normalen“ Fensterbau kann ich nehmen und mit VSG-Thermoverglasung von Flachglas Wernberg ausstatten (lassen). Die Kosten sollten sich bei maximal 500 Wuro pro Fenster inkl Glas bewegen. Meine Wand ist 50mm stark.
Folgende Varianten:
Ein nach aussen öffnendes 60mm Alu-Profil, als Klappfenster oben angeschlagen, mit Scheren-Mechanismus zum öffnen, thermische Trennung mit Kunststoff, 100x50cm, Kosten pro Fenster: 350 Euro plus Glas 100 Euro
Ein Hamburger Fenster Profil aus Holz, ebenfalls außen 100x50cm, 75mm starkes Profil, mit doppelter Dichtung und Wasserleiste, tolle Mechanik und oben gleitend angeschlagen, mit Pilzköpfen, Preis noch unklar (folgt), hoffe so ähnlich wie die Alufenster, dann würde ich die Holzfenster nehmen
Mir sind die Preise für Glasfenster sonst unbezahlbar zu teuer. Einziger Nachteil: kein integrierter Sonnenschutz und Insektengitter.
Was denkt ihr über diese Varianten? Schließt sich jemand an, will bald entscheiden und bestellen, würde es eventuell nochmal günstiger machen wenn man sowas zusammen bestellt?!
viele Grüße
Folgende Varianten:
viele Grüße
Mercedes 1222 AF „Monsta“ (ehem. RW2 der FFW Nördlingen) // Umbau selbst und langsam zum Werkstattfahrzeug // bin ITler und Selbstmacher und während des Umbaus meines LKW zum extrem Fenster Spezialist geworden.
Hallo scripty,
Stelle doch mal ein Foto der von dir in Betracht gezogenen Alu-Variante ein.
VG
Marco
VG
Marco
- scribty
- LKW-Fotografierer
Ist aber noch nicht getestet in echt. Und ich warte noch auf Infos zu den Schließmechaniken. Finde die Holzvariante eh schöner. Profil ist von Aluprof, Variange MB 59S Casement.
Zuletzt geändert von Wilmaaa am 2019-03-04 8:14:32, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Bilder gelöscht. Bitte keine Produktfotos hochladen.
Scharnier außen geht für mich gar nicht
- scribty
- LKW-Fotografierer
Die Fenster die Ich angefragt habe, haben kein Klappscharnier außen oben, sondern einen Scherenmechanismus. Damit kein sichtbares / manipulierbares Scharnier mehr. Muster muss ich aber abwarten.
... wieviel Fensterfläche bleibt da noch? ... der Rahmen ist ja schon ziemlich breit ...
Hmmm,
der feststehende Rahmen ist thermisch getrennt, der (bewegliche) Alu-Rahmen um die Glasscheibe aber nicht? Was soll das bringen? Da hat man ein doppelverglastes Echtglasfenster und trotzdem eine riesige Kältebrücke?
Edit: Jetzt habe ich's auch gesehen, der innere Rahmen ist ebenfalls thermisch getrennt. Am Mittwoch habe ich Termin beim Optiker ...
- scribty
- LKW-Fotografierer
Bei den Alufenstern ergibt sich ein Rand von ca 96mm, bei meinen 1000x500 Fenstern bleibt ein Glas von 30x80 übrig. Bei Holz wird es ähnlich.
Gibt es vll einen Link oder eine ander Möglichkeit die Fenster zubegutachten ohne Bild ist das relativ schwierig
- Bikerguido
Da das Thema scheinbar immer wieder auf große Resonanz trifft: vielleicht motiviert es einen kleineren Fensterbauer mehr, wenn er von mehreren Gleichgesinnten eine Anfrage bekommt, dann lohnt es sich für alle mehr,... auch für den Fensterbauer.
Ich brauche 4 -5 Stück und bin im Maß noch leicht variabel. Vielleicht 1Stk. 1000x400 und 3 Stück 700 oder 800x400 und 1 kleines für's Bad.
Das Ganze irgendwann demnächst, würde aber auch jetzt schon kaufen, wenn das Angebot gut ist.
Gruß Guido aus Wilnsdorf
hast Du mit der Firma Flachglas dazu schon mal Kontakt gehabt? Stellen die in so kleinen Stückzahlen zu vertretbaren Preisen her und was für Glas ist das genau? (Dicke, Beschichtung, etc...)
Olli
Olli
- scribty
- LKW-Fotografierer
Hallo Guido,
Ja es wird eventuell günstiger bei mehr Stück. Hier der Link zum Hersteller des Aluprofils MB 59S Casement:
https://aluprof.eu/de/hersteller/produk ... alisierung
Bei Flachglas Wernberg hat Willy bestellt und das ging wohl ohne Probleme. Ich hab noch kein konkretes Angebot bin aber dran. Melde mich sobald ich was konkretes habe.
Irgendwie ist es schade, dass die freie Fläche dann nur noch halb so groß ist.
Bei EW3 hätte ich Fenster mit deutlich schmälerem Rand und somit mehr Lichteinfall gesehen.
Sind wohl noch nicht auf der Homepage.
Waren leider deutlich teurer.
Ich finde es schade, wenn ich so viel Geld für Fenster ausgebe und dann kaum noch Lichteinfall habe....
Wie sehr Ihr das?
Bzw. WO bekommt man an Meisten Licht fürs Geld?
Vanglas wird mir immer sympathischer.
- scribty
- LKW-Fotografierer
So sehen die Holzfenster aus (Beispielbild von mir aufgenommen, man sieht gut die Mechanik). Ich bin gespannt auf den Preis.
ich lese da mal mit.
Brauch demnächst auch ein paar Fenster. Hab mir echt einiges angeschaut....und hab mal outbound ins Auge gefasst...aber man weiss ja nie
Gruss Ralf
Gruss Ralf
Genau die selbe frage stelle ich mir auch, und obwohl outbound auch schon saftige preise hat, die effektive fentergröße ist schon geil
jedoch lässt die einbruchsicherheit, der isolationswert und die möglichkeit kaputte scheiben zu ersetzten schon zu wünschen übrig.
gibt es denn nicht irgend ein mittelding, bei dem man nicht sofort 50% durch den rahmen einbüßt?
Outbound hat vergleichsweise viel Lichtbrezzi hat geschrieben: ↑2019-03-05 10:06:47
https://www.vanglas.de/unsere-scheibe/ sind so gesehen umgebaute Seitz-Fenster außen mit Glas .....
Nicht verschwägert, nicht verwandt, aber:
so lange das Outbound-Fenster keine Kältebrücke ist, spielt der Isolationswert doch keine wirkliche Rolle. Wärme ist in den kleinen Räumen normalerweise ausreichend da.
Eine kaputte Scheibe lässt sich im Notfall eigentlich einfach verschließen. Holzplatte rein, fertig. Bei einem KCT usw, wird das eher schwieriger, vor allem bei VSG, das sich nicht einfach entfernen lässt. Preislich sind die Outbound auch eher im Vorteil, weil man theoretisch kleinere Fenster bei gleicher Lichtausbeute nehmen kann. Zudem versperrt kein Rahmen die Sicht, wenn sie aufgeklappt sind. Mir ist immer noch schleierhaft, wie man die Scherenscharniere in Verbindung mit den breiten Rahmen so richtig gut finden kann...
Ich finde das Outbound Konzept eigentlich recht überzeugend, da leicht und reduziert auf das Wesentliche. Wofür einen schweren und teuren Rahmen, der nur im Weg ist?
Olli
Mir scheint Du kennst den Aufbau der KCT Fenster nicht. Die Scheibe lässt sich relativ einfach austauschen.
Und übrigens, es wird kein VSG sondern ESG verwendet.
Gruß Emil
