Frage an die Robur Schrauber
kann ich in einen K30 einen Kompleten Motor vom Lo
einpflanzen ohne große veränderungen am garant?
ROBUR
Hallo Caddyklaus,
das sollte gehen da die Motoren ja keine kompletten Neuentwicklungen sind sondern eher evolutionär weiterentwickelt wurden.
Der Garant hatte meines Wissens aber nur ein 4-Gang Getriebe, evtl. sollte dieses gleich mitgetauscht werden. Beim Bauraum ist evtl. die Lage einiger Anbauteile kritisch wegen Platzbedarf. Ansonsten gab es ja auf Garant-Basis Prototypen mit den LO-Achsen (das Militär wollte einen Hauber). Wegen Kapazitätsproblemen hat man dann alles als Frontlenker gebaut. Das hatte auch den Vorteil von mehr Ladefläche bei gleicher Länge.
Ob auch der LD-Diesel paßt weiß ich nicht, der sollte aber nicht so viel größer sein daß es nicht geht. Da sind dann eher die Achslasten ein Thema. Der Garant hatte ja nur den kleinen Diesel drin, für den LD wurde der ja auf knapp 4l aufgebohrt.
Motor mal "anhalten" geht ja beim Hauber leicht, ansonsten gut messen.
Ciao
Veit
p.s. die Granit finde ich ja optisch noch besser, Schnauze filigraner und freistehende Scheinwerfer
Ciao
Veit
