Welcher aufbau für 130er Doka mit stehhöhe?
akkuflex
#1 Beitrag von akkuflex » 2011-01-18 10:39:05
HI,
welchen Aufbau gibts mit 3 metern Länge, der ungefähr die breite einer 170/130 Doka hat -evtl ein bissl breiter.
hab bis jetzt nur Unimog und Hanomag koffer gefunden aber die sind mir zu schmal. Wär ja schade den Platz in der breite zu verschenken.
Is zwar nun alles noch nicht akuell aber wenns Planmäßig läuft solls im Sommer losgehen mit projekt 2. laster -und dann soll die theorie schon stehen.
Ach ja stehhöhe is ganz wichtig
MfG
bernd170d11
#2 Beitrag von bernd170d11 » 2011-01-18 13:25:10
Lak I
Hat 3,1m innen und 240cm breit, so knapp 1,80m hoch.
Mfg
170D11
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
akkuflex
#3 Beitrag von akkuflex » 2011-01-18 13:26:22
das war auch das einzige was bis zetzt in die größe passen würde. Aber mir kommts vor als wären die so selten- ich hab noch nie einen live gesehen.
MfG
Zuletzt geändert von akkuflex am 2011-01-18 13:29:44, insgesamt 1-mal geändert.
yoeddy2
#4 Beitrag von yoeddy2 » 2011-01-18 13:31:06
Das stimmt anscheinend das die Lak I seltener sind ....hab auch noch net viele gesehen immer nur d. LakII
LG Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
Mike
#5 Beitrag von Mike » 2011-01-18 14:36:57
ich würde nach sowas:
Artikelnummer: 320644264239
schauen.
der Mike
akkuflex
#6 Beitrag von akkuflex » 2011-01-18 15:40:38
Nicht schlecht
wenn mal was passendes auftaucht wirds interessant- allerdings is der sau schwer.oder der verkäufer schätzt
landwerk
#7 Beitrag von landwerk » 2011-01-18 20:09:37
3,8 m geht für eine 2er Kabine , Die meisten 130er haben eine 3er Kabine, da wären mir 3,8 m recht lang.
dave2u
#8 Beitrag von dave2u » 2011-01-18 20:14:27
akkuflex hat geschrieben:Nicht schlecht
der sieht sehr massiv aus, das Gewicht könnte stimmen.
Aber wichtiger ist, wie willst Du die Träger herstellen für den Koffer?
akkuflex
#9 Beitrag von akkuflex » 2011-01-18 20:20:40
das der zu lang ist, ist klar- deshalb hab ich ja geschrieben "Wenn mal was passendes auftaucht"
Ich denk auch das die Plywood variante sehr schwer ist. also max 1 tonne -mehr darf der kurze koffe nicht wiegen.
Wie sind eigentlich die grundmaße von Robur und Hano koffer also nicht LAK1?
Bzw. ne kiste aus Stahlrohr und Blech is ja schnell gedengelt aber wie macht man gute Türen? Die womo dinger nehm ich net -die halten nix aus- haben 2 Wohnwägen in der Family.
Mfg
Lasterlos
#10 Beitrag von Lasterlos » 2011-01-18 20:36:36
Hanokoffer Aussenmass 2,1m X 3,4m.
Fahrzeug kaufen und vorhandenen Koffer verändern?
akkuflex
#11 Beitrag von akkuflex » 2011-01-18 20:53:57
Ok Hano is raus...
Wie meinst?
der originale Rolladenaufbau is doch nix des käme einem Neubau gleich- und dabei frag ich mich wie man die Türen usw vernünftig machen kann- also das die dicht sind
Mfg
Lasterlos
#12 Beitrag von Lasterlos » 2011-01-18 21:10:31
Hallo Martin,
Tür komplett weglassen, nimmt in so einem kleinen Koffer 70cm
Platz weg. Nur Durchgang nach vorne, grössere Türen als in der Doka findest du nicht und die sind sowieso da.
akkuflex
#13 Beitrag von akkuflex » 2011-01-18 21:55:09
du hast den ganz kurzen oder?
Feuerwehr hat doch nur so 2,7m Aufbau-oder irr ich mich da?
Weis ehrlich gesagt noch nicht ob ich mir nen Durchgang antun will.
Lasterlos
#14 Beitrag von Lasterlos » 2011-01-18 22:13:30
ja, ich hab den Kurzen :eek:
Daher beziehe ich die Doka mit in den Wohnraum ein und brauch
den Durchgang.
akkuflex
#15 Beitrag von akkuflex » 2011-01-19 17:09:08
hehe, na nich gleich jedes Wort auf die Goldwage packen.
Wieviel überhang hat deiner dann?
Oder kompensiert sich das durch den kürzeren Radstand wieder im vergleich zur thw doka?
Mustest du irgendwäs verändern oder haben die Räder so gepasst?
Tür sparen is keine schlechte idee- am Heck brauch ich eh eine große klappe...
Mfg
Lasterlos
#16 Beitrag von Lasterlos » 2011-01-19 20:31:03
Hallo Martin,
Mitte Achse-Hinterkante Koffer = 1,5m.
Vorne keine Änderungen, hinten störte der Aufbau, daher habe ich
jetzt die Radkästen. Felgen vom 12M18.
Hinten war es mit den kleinen Reifen schon sehr eng.
Lasterlos
#17 Beitrag von Lasterlos » 2011-01-19 22:51:36
der hier hat
fast die Grundfläche vom Originalkoffer
akkuflex
#18 Beitrag von akkuflex » 2011-01-20 17:42:22
hihi, quadratisch -praktisch- gut....
sieht gar nicht schlecht aus.
Freundin hat aber beschlossen das es unter 3 m Aufbau nix wird (hab ich im moment im Mog) -das sollte dann den 3,5m Radstand vorraussetzen seh ich das richtig?
Wie is das eigentlich mit den Motoren is der Turbo baujahrabhängig oder war er einfach nur teurer beim Neukauf?
Mfg
#19 Beitrag von lura » 2011-01-21 18:20:02
in den Angeboten ist ein Schmetterlingskoffer vom LO drin.
der könnte passen.
