Welche Wasserpumpe
Bad Metall
Welche Wasserpumpe
#1 Beitrag von Bad Metall » 2011-01-11 18:44:20
Ich kämpfe mich gerade durch die Thematik Wasserpumpe.und Instalation.
Sie sollte in 24 Volt Ausführung sein und genug Druck für
3 Entnahmestellen + zusätzlicher Wasserfilterpatrone + Zerhackertoilette und separater Ausendusche haben.
Welche Pumpe ist empfehlenswert?
Surflo Smart Sensor?? oder doch lieber die bewährte Standart Trail King mit Ausgleichsbehälter?
Bad Metall
Wombi
#2 Beitrag von Wombi » 2011-01-11 18:47:46
aaaah, nix glauben hä ?
Mehrere Meinungen einholen ... hä ?
Und dann doch die erwähnte kaufen ... hä ?
:ninja: :cool: :D
Bad Metall
#3 Beitrag von Bad Metall » 2011-01-11 19:20:22
Hallo Wombi
Soviel Auswahl in 24 Volt gibts ja nicht :angel:
Von Shurflo gibt es noch eine Deckswaschpumpe mit 3,2 bar
Abschaltdruck und 11,3 Liter Förderleistung.
Ich will ja nicht gleich 3 Pumpen verbauen, um einen akzeptablen Druck auf allen Leitungen zu haben :angel: :blush:
Bad Metall
Wombi
#4 Beitrag von Wombi » 2011-01-11 19:26:58
Keine Angst, das schafft auch eine.
Joerg
#5 Beitrag von Joerg » 2011-01-11 19:32:32
Keramikfilter lieben hohe Drücke. Ich habe deshalb nach SureFlow und Flojet jetzt eine Johnson Aqua Jet 5.2 und bin damit recht zufrieden.
Aber ganz generell gilt es zu beachten, daß dicke Pumpen zum einen auch ordenlich bestromt sein wollen und zum anderen auch das dickste Wasserfaß in Kürze leeren können! Sparsam heißt eher wenig Druck und kleine Pumpe.
Sinnvoll finde ich einen Filter vor den Tanks, damit man gleich sauberes Wasser bunkern und nur frisch halten muß. Wasserwerke habe nämlich häufig die dickeren Pumpen...
Gruß Jörg
Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hät noch immer joot jejange.
#6 Beitrag von sico » 2011-01-11 20:48:52
hallo bad metall,
ich habe eine shurflo standard 24 v 10,6 lit/min 2,7 bar zusammen mit einem druckspeicher verbaut. damit sprudelt das wasser an bis zu 2 entnahne-stellen recht munter.
du wirst sicher nicht immer alle 3 wasserhähne gleichzeitig öffnen müssen.
die druckverluste in den relativ kurzen leitungen sind eher gering(bei genügend querschnitt. die bestimmende größe ist damit der volumenstrom.
bei pumpendrücken größer 3 bar ist noch zu beachten, auf welchen druck z.b. die warmwasserbereitung dimensioniert ist.
meine wabasto dualt top geht eben bis 2,7 bar.
ggf druckregler dazwischen setzen.
Filly
#7 Beitrag von Filly » 2011-01-11 21:09:24
Ich wollte es besonders gut machen und habe die teure SmartSensor gekauft. Zwei Worte dazu: Laß es!
Besonders in Verbindung mit einem Filter funktioniert die SmartSensor nicht. Der smarte Sensor denkt, der Filter wäre ein halb geschlossener Wasserhahn und drosselt die Pumpe. Dann geht noch weniger durch den Filter und es wird noch weiter gedrosselt...
Nimm eine normale Shurflo mit Ausgleichsbehälter.
Bei jeder Shurflo, auch der SmartSensor, kann man den Druck einstellen, falls es einen Boiler oder so gibt, der nicht den vollen Druck abkann.
Christoph
Bad Metall
#8 Beitrag von Bad Metall » 2011-01-11 23:01:52
Hallo Christoph
Ich habe einen Hallennachbar der auch die smart sensor
mit filter verbaut hat. Er hat eigentlich nur das Probleme mit undichten Verschraubungen, da die Pumpe zu viel Druck aufbaut , so das
auch alte Leitungen platzen :eek:
Wer kennt diese Pumpe aus dem Bootsbereich.
http://www.svb.de/sanitaeres+kuehlung+h ... nlage.html
Hat ordentlich Leistung und ein Ausgleichstank ist auch dabei :angel:
Bad Metall
Joerg
#9 Beitrag von Joerg » 2011-01-16 13:47:54
Bad Metall hat geschrieben:Hat ordentlich Leistung und ein Ausgleichstank ist auch dabei Bad Metall
Holla! "Pumpenleistung 40 l/min" = 200L Wassertank nach 5 Min. leer. Wieviel Wasser möchtest Du denn bunkern?
Noch ein Tip: Setze den Druckschalter hinter die Filter (habe ich in einem älteren Beitrag schon mal erläutert).
Gruß Jörg
Bad Metall
#10 Beitrag von Bad Metall » 2011-01-17 15:35:16
Hallo Jörg
Ich bekomme 2 Tanks a 200 Liter, da dürfte nach 10 min dann
Schluß sein.
Da ist die Leistung der Pumpe dann doch etwas zu überdimensioniert. Die Ausführung der Einheit finde ich eigentlich
gut :blush:
Ideal wären 15 Liter / Min. bei ca 3 bar Druck, damit dürfte auch
ein zusätzlicher Filter ausreichend Durchfluß haben.
Bad Metall
