Mag Trac
#1
Beitrag
von Mag Trac » 2010-12-12 22:16:11
Hallo Zusammen
Laut meiner MD Schmierstoff übersicht kann in die Achsbrücken und Radnabena. sowie Vtg 85W-90 eingefüllt werden. Kann ich da Gl5 verwenden oder besser Gl4??
Im Schaltgetriebe habe ich seit Jahren immer 80W90 GL4 verwendet.
Geht das so Ok?? Hatte letztlich ne fahrt bei -9° und das Schalten war die ersten 15 min ein Gewaltakt.Hab daraufhin überlegt ob 80W90 das richtige öl ist ??
Gibt es alternativen??
Danke Bernhard
Beitrag
von Uwe » 2010-12-13 9:20:42
Hallo Bernhard,
GL5 kannst Du nehmen, GL4 ist aber prinzipiell ausreichend, Du bräuchtest daher nicht noch eine Ölsorte.
ud68
#3
Beitrag
von ud68 » 2010-12-14 0:01:14
Ich habe bei meinem Mercur festgestellt, dass 80W90 GL4 deutlich dünner ist als 85W90 GL4. Das 85er ist für den Mercur das bessere - glaube ich. Keine Ahnung, ob das für den 170er auch zutrifft.
