Womit und Woher Rep. Material um Hubdach zu Flicken.
yoeddy2
#1 Beitrag von yoeddy2 » 2010-12-02 12:08:41
Moin Moin ,
Also Eben in Holland ein kleineres Missgeschick passiert,an so einer PP Einfahrt so ein Höhenregulierungs Tor Übersehen und Rummmsss ganz Leicht Angedockt :wack: Hab das Ding net gesehen weil Schneegestöber und ja nicht so das Riesige sichtfeld....na ja Gepennt!
Und nu hab ich ne kleine Beschädigung am Hubdach vorn ......ist GFK Laminat sowas in der Art, innen siehts aus wie ein Reibekuchen von der Oberflächen Struktur und Aussen ist es Glatt.
Womit wird sowas geflickt und wo kann ich das dann Ordern ?
Lieben Dank für Tips u. Hinweise
Gruß Ralf
Wilhelm Busch (1832-1908)
Veit M
#2 Beitrag von Veit M » 2010-12-02 12:18:09
Es sollte in den Baumärkten und auch bei Bootsbauern Glasfasermatten und auch Epoxidharz geben. Damit kann man das dann wieder kleben und überlaminieren.
Vorher die Bruchstelle sauber anschleifen.
Schau auch mal unter Suche nach LAK und Reparatur etc., der ist ja auch aus GFK.
Noch ein Tip, vorne aufs Dach ein paar "Antennen" die Ankratzen wenn es eng wird, gibt es evtl. als Bordsteinfühler. Da hast Du dann zumindest noch ein bischen Zeit zum Bremsen.
Ciao
Veit
#3 Beitrag von Ulf H » 2010-12-02 12:22:55
An der Rückwand vom Fahrerhaus eine Antenne und auf der Vroderkante vom Aufbau den originalen Blaulichtastabweiser ... wenn die antenne deutlich hörbar kratzt, wird es Zeit genauer zu gucken ... aber auch so verhinderte der Blaulichtbügel schon manche Feindberührung am GfK-Hubdach.
yoeddy2
#4 Beitrag von yoeddy2 » 2010-12-02 12:30:47
Danke für die Tips, werd ich mich mal nach umschauen nach so einem Rep. Set im Zubehörhandel.
Das mit d. Antennen ist ne Gute Idee............aber die hätten da auch nichts mehr Genutzt .....hab das Teil ja komplett net gesehen und bin da mit Schmackes Rein und Durch............da war keine Bremse mehr Nötig...........Gottseidank habe ich auf dem Fahrerhausdach ja so eine Alu Zarges Brotkiste auf Halter gehabt die hat es Runtergerissen und hat Schlimmeres Verhindert ! Die Beschädigung am Dach kommt von einer der Kistenecken.
Sonst weiß ich ja Genau wie die Durchfahrtshöhe ist beim Mog,und Achte darauf und Schau vorraus. Nur das Teil war Nicht groß gekennzeichnet oder mit Ausschilderrung drauf hingewiesen .
Shit Happens Ralf
x-molich
#5 Beitrag von x-molich » 2010-12-02 13:29:52
Hallo Ralf,
auf jeden Fall Expoidharz und kein Polyester. Je nach Größe der Reparatur reicht ein Füllstoff, wenns größer wird, dann Gewebe.
Was wichtig ist: Klebefläche vergrößern, als Schadstellen flach ausschleifen. Dremel hilft hier ganz gut.
Außerdem ist Epoxi nicht UV-beständig. Daher ist überlackieren wichtig.
Auch muß Epoxi mit der Waage dosiert werden. Ist kein Polyester oder Auto-Spachtel!
Ein Füller mit dem ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe:
West System Hochfester Füller 404
Kann man in fast jedes Epoxi einrühren und hält viel Belastung aus, auch ohne Gewebe.
Sascha
Umwege erhöhen die Ortskenntnis
yoeddy2
#6 Beitrag von yoeddy2 » 2010-12-02 14:06:17
Also
Die Beschädigung ist jetzt nicht so Groß ...inetwa kleine Faustgröße.
Und auch nicht ganz durchgebrochen ...sondern an drei seiten gerissen. Das ganze vorne an der Hubdachschräge auf der Flachen Fläsche.
Habe jetzt im Markt ein Repset Gefunden mit Polyesterharz+Härter und Glasfasermatte.
Und dann noch eine Dose Glasfaserspachtel mit Härter.
Glaube werd das mal mit Schleifen und dann mit dem Glasfaserspachtel Versuchen und dann Natürlich Überlackieren.
Wenns net hebt dann kann ich das nächste Versuchen ...Learning bei Doing :D Bietet sich ja so eine Kleine Macke gerade für an ....
Gruß Ralf
rocknroll
#7 Beitrag von rocknroll » 2010-12-02 14:10:23
Hi, hier : http://www.gradmann.de/
bekommst du was du brauchst mit Beratung.
Sprich das ganze GFK-Zeugs was du brauchst usw.
PS: nimm besser kein polyesterharz sonder Epoxy! Hällt deutlich besser.
Zuletzt geändert von rocknroll am 2010-12-02 14:11:17, insgesamt 1-mal geändert.
bernd170d11
#8 Beitrag von bernd170d11 » 2010-12-02 18:05:54
Hau das Harz und die matte drauf und gut ists, das Ding muss ja nur dicht sein. Lackieren und dann hatt sich das. Schau auf die Verarbeitungstemperatur, ist zu kalt dafür z.Z.
Mfg
170D11
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
Mike
#9 Beitrag von Mike » 2010-12-02 18:42:58
wenn du so ab 16 Grad hast, kannst du schön laminieren.
Also gut großzügig anschleifen und mit Silikonentferner abwaschen.
Dann Matten gut tränken und auftragen.
Dann Küchenfolie drauf und Lufteinschlüsse auswalzen.
Wenn trocken, Folie abziehen.
der Mike
Zuletzt geändert von Mike am 2010-12-02 18:43:17, insgesamt 1-mal geändert.
yoeddy2
#10 Beitrag von yoeddy2 » 2010-12-02 19:35:34
Super ..Danke so wirds dann gemacht ....werde Berichten :D
Dank Ralf
