Werkstatt für 192D11 in Berlin
StefanH
#1 Beitrag von StefanH » 2010-11-28 12:32:41
Guten morgen liebe Forum-Mitglieder,
nun habe ich endlich auch meinen Traum-Laster, aber keine Ahnung von der Technik.
Kennt jemand eine kompetente Werkstatt, die auch Bezug zu solchen Autos hat und nicht nur Teile tauscht?
Iveco in Spandau kenne ich schon, ist aber nicht das, was ich suche.
Vielen dank für eure Tipps.
tauchteddy
#2 Beitrag von tauchteddy » 2010-11-28 12:54:09
Hast du aktuelle Probleme oder suchst du grundsätzlich eine Werkstatt für den Fall der Fälle?
Am besten ist es wohl, wenn du lernst, soviel wie möglich selber zu machen. Das ist leichter als es im ersten Moment aussieht, Fragen und Antworten im Forum und ein wenig handwerkliches Geschick, dazu mal ein Besuch beim Stammtisch, dann geht das schon ...
Zuckerbrot ist aus.
StefanH
#3 Beitrag von StefanH » 2010-11-28 13:13:25
Nein, keine aktuellen Probleme.
Aber ich vermute, dass gelegentlich etwas zu machen sein wird.
So möchte ich z.B. den Ausgang von dem innerhalb des Rahmens liegenden Druckluftkessel nach außen haben. So dass ich sehr einfach den Druckluftschlauch zum Reifen füllen anschließen kann. Jetzt muss ich untern Maggi krabbeln.
Dein Bus sieht übrigens in Natura auch gut aus. Bin halt Spandauer.
#4 Beitrag von lura » 2010-11-28 14:08:46
Ich würde nach freien LKW-Werkstätten suchen
das internet spuckt z.B. diese hier aus:
LKW Werkstatt Erler GmbH
Marzahner Straße 30
13053 Berlin
macht Asphaltkocher, Baumaschinen LKW, kennt sicherlich auch IFA's.
Bei den Freien kommt man mit unserem Alteisen besser an, die leben halt davon und können noch richtig schrauben.
Zuletzt geändert von lura am 2010-11-28 14:09:11, insgesamt 1-mal geändert.
Transporter
#5 Beitrag von Transporter » 2010-11-28 14:10:43
Nutzfahrzeugwerkstätten gibts ja in Berlin einige. Nur bei den Preisen heisst es dann festhalten. Da haben ein, zwei Reperaturen (klar, je nachdem was es ist) halt den Gegenwert des Kaufpreises.
Nutzfahrzeug-Lange in der Thyssen-Straße ist ein ganz netter Laden, haben ab und an noch einen Magirus auf dem Hof stehen. Ich habe da bisher aber nur Teile geholt... kann ich mir nämlich sowieso nicht leisten, aber da kannst Du mal fragen.
Als ersten nach dem Neuerwerb: Bremsen prüfen (meint: Öffnen, checken der RBZ inkl. lüften der Staubmanschette und Beläge), und die mal erneuern.
Transporter.
tauchteddy
#6 Beitrag von tauchteddy » 2010-11-28 14:19:09
Du bist Spandauer? Dann klopf' doch einfach mal an, nachmittags bin ich meist zuhause, auch wenn alle Vorhänge zu sind :D
Zuckerbrot ist aus.
