Stahl, Stahlhandel, Preise
JRHeld
#1 Beitrag von JRHeld » 2010-11-18 17:25:34
ich bemühe mich mal wieder um die Kofferbauplanung.
Ich hab wohl einen Entwurf, ne Stückliste und so, aber noch keine richtige Idee ob ich jetzt eigendlich mit Profilen geplant habe die verfügbar sind, und wenn, zu welchem Preis...
:search:
Hat jemand ne Idee wo man vielleicht nen online Katalog finden kann mit Preisen für 4-kant-rohr.
Idealer weise was wie st50 oder so.
Idealer weise in Berlin oder südlich (Jüterbog, da muss das Material hin) .
nen grober Kilopreis würde mir auch schon mal weiter helfen.
AloHa
Jakob
p.s. Ich hab ausgiebig gegoogelt, konnte nix finden...
Zuletzt geändert von JRHeld am 2010-11-18 17:26:13, insgesamt 1-mal geändert.
Ich bin krank,
ich hab die Schrauberitis...
Thomas W.
#2 Beitrag von Thomas W. » 2010-11-18 17:30:21
Hallo Jakob,
in Berlin findest du die Firma Spaeter oder z.b. Gerlis Metalle,
letzterer hat keine HP, ist aber im Branchenbuch oder im Netz zu finden.
Falls du etwas schneller Reisefertig werden willst habe ich in den Angeboten einen Koffer eingestellt der sehr gut auf dein Auto passen würde. :D
Bad Metall
#3 Beitrag von Bad Metall » 2010-11-18 17:58:25
Hallo Jakob
Mit was willst Du das schweißen??
Baustahl ST 37 oder neuerdings S235JR reicht vollkommen aus.
Mach Dir eine genaue Zeichnung und lass Dir die Rohre auf Gehrung
zuschneiden, das spart einiges an Arbeit.
Bad Metall
osterlitz
#4 Beitrag von osterlitz » 2010-11-18 18:16:03
Du suchst so einen Katalog?
http://www.ullner.de/wp-content/uploads ... e-2010.pdf
wayko
#5 Beitrag von wayko » 2010-11-18 18:43:57
Oder evtl. sowas? https://shop.prokilo.de/
Clemens
ingolf
#6 Beitrag von ingolf » 2010-11-18 22:22:34
Hallo Jacob,
gekauft habe ich scon bei HTI aus der GC-Gruppe und hier:
http://www.daro-stahl.de/
Und nimm ST 37, das ist zwar kein Hightech aber ausreichend gut, bezahlbar und überall zu bekommen.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
JRHeld
#7 Beitrag von JRHeld » 2010-11-19 14:12:23
sehr gut
danke für die tipps.
Pro kilo schon auch echt gut...
Wenn die jetzt auch noch auf gehrung schneiden würden, und nach Berlin/Jüterbog liefern, dann währs schon ziemlich perfekt...
AloHa
Jakob
p.s. habt ihr vieleicht auch noch tipps für schlossereien in Berlin, oder besser noch da unten im süden irgendwo...
Ich bin krank,
Bernhard G.
#8 Beitrag von Bernhard G. » 2010-11-19 18:58:34
Pro Kilo ist ja ein Apotheke! Ich habe vor ein paar Wochen für 6m Rechteckrohr 40x30x2 im ortsansässigen Stahlhandel ca. 20 Euro bezahlt. Pro Kilo will 50 Euro!
Im Stahlhandel bekommst Du die Sachen halt nur in Einheiten von 6m - wie es vom Walzwerk geliefert wird. Das kommt aber meist billiger, als im Zuschnitt.
Im Zuschnitt und Versand liefert diese Firma:
http://www.feld-eitorf.de/
Aber wie gesagt: das ist nur interessant, wenn man kleine Stücke braucht. Selbst bei 2m ist es meist günstiger, die restlichen 4m zu verschrotten.
Das ist einer der großen Stahlhändler - das kannst Du schauen, was es an Profilen so gibt:
http://www.kloeckner-stahl-und-metallhandel.de/
Der Stahlhandel vor Ort hat meist nicht alles da. So mußte ich auch 2mm Rohr verwenden, anstelle des orginal verbauten 1,5mm.
Zuletzt geändert von Bernhard G. am 2010-11-19 19:29:03, insgesamt 1-mal geändert.
Bernhard G.
#9 Beitrag von Bernhard G. » 2010-11-19 19:21:17
Nachtrag: frag mal Matthias - der hat sich einen Koffer gebaut. Ich denke, der hat sich eine Metallkreissäge dafür besorgt. Ist bei einem größeren Projekt vermutlich günstiger, als im Zuschnitt zu ordern. Ich habe nur an meinem Koffer einige Reparaturen im Bereich der Kotflügel gemacht - so ca. 10m Rohr habe ich in Summe verbaut. Da habe ich einfach für 7 Euro ein Metallsägeblatt für die vorhandene Handgehrungssäge gekauft. Aber das kannst Du bei größeren Projekten vergessen, da wirst Du alt.
Zuletzt geändert von Bernhard G. am 2010-11-19 19:21:46, insgesamt 1-mal geändert.
tauchteddy
#10 Beitrag von tauchteddy » 2010-11-19 20:12:54
Ich habe meinen Stahl für die Unfallreparatur voriges Jahr in Hennigsdorf gekauft. war recht günstig, aber von dir genau die falsche Richtung raus aus Berlin ...
Zuckerbrot ist aus.
madarajo
#11 Beitrag von madarajo » 2010-11-20 8:46:23
solltest du wirklich nur 20,-€ (Brutto) für ein einzelnes 6m Rohr bezahlt haben - dann meinen Glückwunsch.
Diese Einkaufspreise erzielen die meisten Handwerksfirmen erst ab einer Abnahme von >3t .
...JRHeld ich würde bei einer Abnahme von Kleinmengen im Bereich
Rechteckrohr so von 2,-€/Kg (je nach Querschnitt eher auch etwas mehr) ausgehen / kalkulieren.
Wenn du willst, dann schick mir mal deine Materialliste / Zuschnitte.
Dann kann ich mal fragen, was es kosten würde.
MADARAJO
Bernhard G.
#12 Beitrag von Bernhard G. » 2010-11-20 9:02:01
madarajo hat geschrieben: solltest du wirklich nur 20,-€ (Brutto) für ein einzelnes 6m Rohr bezahlt haben - dann meinen Glückwunsch.
Klar habe ich das bezahlt: 18,72 + 1,65 Kommission (gilt pro Posten, wird also für mehrere gleiche Rohre nur einmal fällig) + MWST. Die Kosten für den Schnitt (1,30) habe ich gespart, weil ich mir eine Eisensäge mitgenommen habe.
Zuletzt geändert von Bernhard G. am 2010-11-20 9:04:37, insgesamt 1-mal geändert.
