Hanomag Pflanzenöl
- hanomagtier
- LKW-Fotografierer
Hanomag Pflanzenöl
Ich habe bei meinem alten Golf Pöl gefahren (max. 50:50) jetzt ist die Einspritzpumpe dahin.
Daher meine Frage: Blüht meinem Hanomag dasselbe Schicksal, oder verhindert der seperate Ölkreislauf der ESP hier schlimmeres?
Lag es beim Golf überhaupt an dem Pflanzenöl? Er hat immerhin 330000 km gelaufen. Hat jemand Erfahrungen?
Gruß aus dem Hunsrück
Albrecht, das Hanomagtier
- hanomakker
hi
hab in meinem fiesta auch oft pöl verheizt, pur, ging gut bis es kalt wurde. dann brachte die pumpe es nichtmehr aus dem tank. wenn mein bruder den fiesta nicht vorher ins wasser gesetzt hätte, wäre über kurz oder lang auch die esp verreckt. ich versuchs mal zu beschreiben. er hatte ab und an momente wo keine leistung ka. meist nur mal ein kurzer huster, kaum ne sekunde. das problem war nach sämtlichen filterwechsel und durchspülen der leitungen bis zum schluss vorhanden.
da der fiesta und golf dieselbe esp hatten (bosch VEP) könnte es schon sein, dass die dann irgendwann verreckt.
beim hano hab ich da keine erfahrungen, wars mir net wert.
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
Seh ich genauso ... wer sich zum Hano den Sprit nicht leisten kann, sollte weiterhin alte Gölfe quälen ... Es gibt Leute, die den Hano mit bis zu 70% Pöl betrieben haben, geht jedoch nur im Sommer zuverlässig gut.hanomakker hat geschrieben:beim hano hab ich da keine erfahrungen, wars mir net wert.
das Problem bei den alten Ford-Modellen ist, dass die ESP
meist von Lucas produziert wurde. Diese halten den Pöl-Betrieb nicht
lange aus. Die Bosch-Pumpen können den Pöl-Betrieb
ohne Probleme vertragen.
Man muss das Pöl nur auf 50-70°C aufheizen, damit es gut brennt.
Daher hat die Erfahrung gezeigt, dass Wirbelkammermotoren
ohne Probleme auf Pöl laufen.
Die ersten Motoren der damaligen Autos waren übrigens für
Pöl entwickelt. Erst später hat man Diesel als Brennstoff eingesetzt.
MLG
Wolfgang
MLG
Wolfgang
Das Leben ist zu kurz um POPELIGE AUTOS zu fahren !
hi,
ich selbst habe lange zeit Pöl im Hanomag gefahren.Es hat immer recht gut geklappt und der Hano hat auch keinen Schaden genommen.Allerdings habe ich das im Winter nicht gefahren und auch sonst mittels eines Wärmetauschers vorgeheizt.
lakto
lakto
- hanomakker
hallo wolfgang
1999 bei der bestellung des fiestas wurde ich gefragt ob ich bosch oder lucas nebenaggregate haben möchte. ich wollte die boschpumpe und es war auch eine boschpumpe verbaut.
die lucas-cav-mistdinger kenn ich von perkins zur genüge. die fangen ja schon das rinnen an, wenn sie zumischungen erahnen...
viele grüsse
tino
viele grüsse
tino
- hanomagtier
- LKW-Fotografierer
Danke für Eure Antworten- aber es geht mir da weniger ums Geld als um co2 lieber Ulf
Außerdem ist es etwas elitär zu sagen: " wer sich nicht leisten kann.. "
Ich leiste mir schon ne ganze Weile den Hanomag- halt mal mehr mal weniger so wie es geht .
Muss ich denn für nen Hanomag bei den besser Verdienenden sein?
Dann entschuldige den proletarischen mief in "Deinem Forum"
- Wombi
- Trucker-Urgestein
hanomagtier hat geschrieben:Danke für Eure Antworten- aber es geht mir da weniger ums Geld als um co2 lieber Ulf
Hätte das Hanomagtier einen Namen, könnte man es genauso ansprechen, wie "es" Ulf anspricht.
Und Dein letzter Beitrag war ja wohl nicht gerade in einem Ton geschrieben mit dem man Hilfe bekommt.
Und wenn es ausschließlich um co2 geht, dann ist es besser, Du läßt den Hanomag stehen.
Gruß, Wombi ..... der Euro 3 fährt.... wegen co2
hallo
hanomag und pöl
http://www.jojeroen.nl/index.php?&lang=en&ext=11&act=11
netter reise bericht der etwas anderen art.
schaut doch mal bei " 2005"
mfg tobi
hanomag und pöl
mfg tobi
- hanomagtier
- LKW-Fotografierer
- Uwe
OT: Hmm, auch wenn Ulf hier ein paar Beiträge geschrieben hat, ist es noch lange nicht sein Forum
Die Frage, ob ich einem D28 über längere Zeit PÖL zumuten kann und will, ist einerseits eine Frage der Risikoabwägung und andererseits der persönlichen Philosophie - genau wie die Antwort auf die Frage, ob es tatsächlich die Umwelt entlastet...
