Hilfe: Unbekanntes IVECO-Teil!!!
Flying Dutchman
#1 Beitrag von Flying Dutchman » 2010-11-12 21:17:17
Hallo Gemeinde!
Ich habe von einem Bekannten diverse Buchsen angeboten bekommen...
...nur wozu die dienen und zu welchen IVECO-Typ, dass weis er nicht und ich auch nicht!
Die Buchsen nennen sich wohl "Schlitzbuchse"
Abmaße:
Durchmesser außen: 60 mm
Durchmesser innen: 27 mm
Durchmesser innen ohne Hülse (die geht ganz leicht raus!): 37 mm
Höhe ohne Überstand (also nur das Metall): 41 mm
Höhe über alles: 49 mm
Das Innere ist aus Duroplast (wie beim Trabant)
Der Schlitz lässt sicherlich eine Verformung nach innen zu, falls die Buchse in ein Gegenstück (Gegenlager) gepresst wird...
Der Zwischenraum zwischen innerer und äußerer Hülse besteht aus Gummi
Hier die Bilder:
Hat jemand ne Idee???
Teilenummer seht Ihr ja, also Tip´s sind gewünscht!
Grüße vom Flying Dutchman!
Das Leben kann auch hart sein, aber Veni, vidi, vici!
#2 Beitrag von LutzB » 2010-11-12 21:22:51
Oberes Lenksäulenlager?
Buclarisa
#3 Beitrag von Buclarisa » 2010-11-12 22:11:45
Das sind Stabilisatorlager für Iveco MH 190 MP260 usw.
Sind seit 97 bei Iveco in Verwendung, und passen in die aktuellen Fahrzeuge von 18-26 Tonnen
Gruß Buclarisa
Flying Dutchman
#4 Beitrag von Flying Dutchman » 2010-11-13 17:58:00
Dank´ Euch für die Informationen!
Kann ich nicht gebrauchen, die Teile...wenn jemand dafür Verwendung hat, gebe ich die Info weiter, ich glaub´nicht, dass mein Kumpel viel dafür haben will!
Grüße vom Flying Dutch!
