Garfield
- Forumsgeist
#1
Beitrag
von Garfield » 2010-11-02 17:56:46
Der Heizungsregler am Motorblock klemmt ,anfangs war der Hebel für warm/kalt im Führerhaus schwergängig , jetzt geht garnichts mehr.Nur noch mit Unterschützung einer Wasserpumpenzange kann man am Heizungsregler von warm auf kalt umstellen.Seltsamer weise von kalt auf warm funktioniert mit deutlichem Wiederstand ohne Zange.Die Bowdenzüge hab ich geprüft und den für Umstellung vom warm auf kalt getauscht.Hat den Regler schon mal jemnad demontiert ?
Garfield
#2
Beitrag
von lura » 2010-11-02 21:57:59
SChwer geht das bei mir auch, aber noch bekomme ich das mit der Hand hin.
Auseinander hatte ich da noch nix.
Garfield
- Forumsgeist
#3
Beitrag
von Garfield » 2010-11-02 23:00:28
Hi Bernd ,so war das bei mir auch erst.Nach dem letzten Winter dann die Veränderung in nicht mehr beweglich
Wenn ich den Hebel am Motor mit der Zange bewegen kommt mir das garnicht schwer vor aber in der Kabine mit dem kleinen Hebel geht garnix.
Garfield
steph
#4
Beitrag
von steph » 2010-11-03 9:59:27
Bei mir hat sprühen, warten, bewegen, sprühen, warten, bewegen, ..., ... geholfen. Die Züge sind allerdings hinüber!
Da habe ich noh keine Lösung.....
Immer dasselbe.....
Buclarisa
- Forumsgeist
#5
Beitrag
von Buclarisa » 2010-11-03 10:19:15
Guten Morgen
steph hat geschrieben: Die Züge sind allerdings hinüber!
Es gibt für Rasenmäher diese Schub/Zug Bowdenzüge.
Das ist Plastebowdenzughülle mit 1,2 mm masiv Federstahldraht als betätigung.
Gruß Buclarisa
Beitrag
von Wilmaaa » 2010-11-03 11:00:11
Bowdenzüge nach Maß gibt's hier:
http://www.bowdenzug.info
Garfield
- Forumsgeist
#7
Beitrag
von Garfield » 2010-11-03 11:01:30
Die Bowdenzüge sind okay ,daran liegt es nicht.
