Gerade gefunden.
http://nachrichten.t-online.de/vulkan-a ... 5670/index
Island, geht's jetzt wieder los ???
- Wombi
- Trucker-Urgestein
- SvenS
Der Ausbruch des Grímsvötn wird schon seit ein paar Wochen erwartet. Ende September hatten isländische Vulkanologen einen Ausbruch im November prognostiziert.
Ein isländisches Medium, dass auch schon den Eyjafjalla-Ausbruch präzise vorher gesagt hatte, hat im August einen Ausbruch im November vorher gesagt, dass nur als kleine nicht wissenschaftliche aber typisch isländische Meldung.
Die Ausbrüche des Grímsvötn waren die letzten Male aber unspektakulär und eher klein.
Ich beobachte momentan die sehr starke Erdbebentätigkeit im Bereich zwischen Hveravellir und dem Blöndulón mit etlichen Beben zwischen 3,0 und 3,8 recht skeptisch, da scheint sich auch etwas zusammen zu brauen.
- SvenS
Das wird aber fotografisch mit aller Wahrscheinlichkeit nicht vergleichbar mit dem Fimmvörðurháls-Ausbruch sein.
Ich habe schon Fotos von einem Ausbruch im Vatnajökull gemacht, außer Asche, Qualm und Blitzen war nicht viel zusehen, keine glühende Lava oder gar Lavafontainen.
Dann bitte ab morgen - ab dann sind wir nämlich daSvenS hat geschrieben:Ein isländisches Medium, dass auch schon den Eyjafjalla-Ausbruch präzise vorher gesagt hatte, hat im August einen Ausbruch im November vorher gesagt, dass nur als kleine nicht wissenschaftliche aber typisch isländische Meldung.
- SvenS
Es beginnt zu rumpeln, die Erdstöße nehmen zu. Aber noch hat der Ausbruch nicht begonnen.
Lutz, falls ihr in den Norden wollt: Derzeit ist die Ringstraße im Bereich Holtavörðuheiði wegen starkem Schneesturms gesperrt. Im Norden und Nordosten sind etliche Straßen und Pässe nicht befahrbar, lediglich im Südosten sind gute Straßenverhältnisse.
Hi Sven,
wenn's unten rechts rumpelt und pumpelt, mach ich mich mit Sicherheit nicht auf nach Norden
