Abwasser frostsicher
kochi
#1 Beitrag von kochi » 2010-10-22 19:03:47
N'abend
Sagt mal,wie bekommt ihr die Abwasserleitung frostsicher???
Im Winter lass ich's in Eimer laufen,wenn's denn läuft. :dry:
Gibt's denn noch was anderes als die Elektrobandagen?
kochi
hjm
#2 Beitrag von hjm » 2010-10-22 19:22:55
Salz in den Abfluß,
oder Eisfreikonzentrat für Scheibenwaschanlage.
Ist übrigens auch gut für die Toilettenspülung.
Hans-Josef
tauchteddy
#3 Beitrag von tauchteddy » 2010-10-23 1:03:39
Meine läuft innen ...
Zuckerbrot ist aus.
Landei
#4 Beitrag von Landei » 2010-10-23 10:59:14
Abgase der Standheizung können gegen die Trappsschlaufe gelenkt werden. Im abgestellten Zustand Scheibenfrostschutz.
rallytruckschrauber
#5 Beitrag von rallytruckschrauber » 2010-10-23 11:51:39
Moin Jochen,
Trappsschlaufe klingt richtig kultig.....so wie Standhahnzange :D
Gruss Stefan
kochi
#6 Beitrag von kochi » 2010-10-23 12:44:27
Bei mir laufen ca.10 cm durch nen Staukasten.Mit der Standheizung kommich nich ran.Die is ganz vorn.
Und auf dem Abschnitt liegt das Hauptproblem.Da friert's dann immer ein,trotz isolierung. :angry:
kochi
osterlitz
#7 Beitrag von osterlitz » 2010-10-23 13:32:34
im Staukasten ist vielleicht einfach Isolierung nötig, wenn der Rest der Leitung warm ist. Mach doch mal genug Styropor drum?
Alternativ: In Wohnwägen werden Staukästen ja auch gern komplett beheizt. Vielleicht zieht genug Wärme rein, wenn der Kasten oben/unten Luftlöcher bekommt.
Zuletzt geändert von osterlitz am 2010-10-23 13:33:13, insgesamt 1-mal geändert.
Landei
#8 Beitrag von Landei » 2010-10-23 13:37:30
Ja! Ich habe letzte Woche auch gestaunt, als ein mittelniedersächsischer Ureinwohner und Mitglied der Kreishandwerkerschaft wie selbstverständlich vom Trapps sprach.
Die Wiedervereinigung ist schon viel tiefer angekommen, als die Nörgler es wahrhaben wollen (und das ist auch gut so!).
Die beschriebene TS ist übrigens nur der profane Abwasserschlauch, der zum Abwassertank noch einmal kurz ansteigen muss.
Das bedeutet, du hast in deinen innenliegenden Staukästen trotz Isolierung Minusgrade?? :angel: Dann würde ich dir ernsthaft raten, die Heizung anzustellen und zwar richtig! :D .
Ich habe keinen gedämmten Fussboden, also nur diese öseligen Originalbretter des Krankenwagens plus Gummimatte und Laminat. Aber selbst bei -12 Grad sind außen im Küchenschrank im Bodenbereich keine Minusgrade.
Wie ist denn dein Heizverhalten bei Kälte? Machst du nur die Heizung an, wenn du mal kurz im Fahrzeug bist und ergo nur die Luft im Aufenthaltsbereich gefühlt warm ist oder heizt du soweit durch, das auch die Möbel eine vernünftige Kerntemperatur bekommen?
Ich gehöre nämlich zu der Sorte, die schon bei der Ausfahrt von der Fähre die Standheizung im Juli einschaltet, 5 Wochen auf Island herumfährt und sie bei der erneuten Auffahrt der Fähre wieder ausschaltet. 20°C bei möglichst unter 50% rel. Luftfeuchtigkeit ist das Ziel.
Und wenn ich im Winter am Wochenende los möchte, dann wird ab Donnerstag nachmittag durchgeheizt. Dafür schwadroniere ich nicht herum über Kältebrücken und überziehe alle Fenster mit Thermofolie von außen, sondern ich genieße die Winterlandschaft durch meine original einfachverglasten, unzerkratzen Klarglasschiebefenster, weil nämlich die Möbel eine behagliche Wärme ausstrahlen.
In deinem Fall würde ich den Staukasten einfach einmal mit ein paar Belüftungsöffnungen versehen oder noch besser, ein dünnes Heizrohr durch den Kasten verlegen. Auch Werkzeug ist viel handschmeichelnder, wenn es vorgewärmt ist :lol:
(Ohne funktionierende Standheizung fahre ich noch nicht einmal in den Sommerurlaub! Und die Lästereien der eingeregneten Mopetenzelter ertrage ich gerne, indem ich mit meinem kalten Kühlschrankpils durch die Scheibe winke.)
Transporter
#9 Beitrag von Transporter » 2010-10-23 16:13:28
Je nach Haushaltslage (Standort, elektrischer Ausbau):
Schalt das Licht ein!
:blush:
Klingt doof, aber: Eine 20 Watt Leuchte in dem Staukasten wirken Wunder, die 5% Licht stören dort nicht. Vielleicht reichen sogar 10 Watt.
Im Osten wurden so lange vor Erfindung der Spiegelheizmatten LKW-Rückspiegel eisfrei gehalten. Kleines Birnchen große Wirkung.
Transporter.
kochi
#10 Beitrag von kochi » 2010-10-24 13:06:59
Hey Jochen
Von nem, innenliegendenStaukasten war keine Rede.Der sitzt unterm Koffer und nimmt beispielsweise die Einstiegsleiter auf.
Bisher hab ich in dem abschnitt mit 10mm Schaumisolierung gearbeitet.Halt die Rohrisolierungen.
Warmluftschlauch würde nur im Fahrbetrieb laufen,da sonst der Ölofen an ist.
kochi
Landei
#11 Beitrag von Landei » 2010-10-24 14:29:37
Aha.
Wenn du keine Elektrobandagen benutzen möchtest (die Billigversion ist übrigens Widerstandsdraht selbstgewickelt), die Standheizung als Wärmespender ausscheidet dann gibt es nur noch die konstruktive Lösung:
Eine Abwasserleitung, die keinen Wasserstau bis zum Abwasserbehälter aufweist sondern durchgehendes Gefälle hat.
Die wird sich allerdings auch mit der Zeit zusetzen, wenn man nicht beherzt ab und zu mal mit kochendem Wasser (oder Chemie/Salz) nachhilft.
Unter dem Strich wird es keine einzige Lösung geben, die ohne Chemie oder Energieeintrag funktioniert.
Isolierungen verlangsamen nur den Prozess der Temperaturanpassung aber sie schalten ihn nicht aus.
Die Eimerlösung ist für den Standbetrieb ohnehin die geeigneteste Methode, denn wie man einen 100ltr Eisklotz aus einem tiefgefrorenen, außenliegenden Abwassertank herausbekommt ist ja das nächste Problem! So billig ist die Chemiezusatzmethode ja auch nicht.
P.S. Ich habe mich auch gewundert, wie dein schicker Koffer innen gefroren sein konnte...
osterlitz
#12 Beitrag von osterlitz » 2010-10-25 8:10:15
mit einem Ventilator etwas Raumluft abzuzweigen fällt aus?
Die funktionieren dann gut, wenn der Wärmeeintrag vom Raum höher ist als der Energieabfluß durch die Isolierung. Sprich, eine kurze wärmeleitende Leitung und viel Isolierung.
#13 Beitrag von Pirx » 2010-10-25 12:25:43
Mal ein etwas unkonventionellerer Lösungsansatz:
bring das Abwasser zum Gären, dann gefriert da auch nichts mehr! Die entstehende Prozeßwärme hält Deine Abwasserleitungen eisfrei ...
:lol:
