LkW pfeift bei ner gewissen geschwindigkeit !
bandulu
#1 Beitrag von bandulu » 2010-10-13 19:01:37
hallo !
ich hab mal ne frage !
mein 710er fängt ab ner gewissen geschwindigkeit leicht an zu pfeifen . ein hohes geräusch !! das selbe pfeifen wenn man andere lkws vobeifahren hört. ist das normal oder ist da irgendwo nicht genug fett oder öl dran?
:search: :eek:
roman-911
#2 Beitrag von roman-911 » 2010-10-13 19:07:15
hi Bandulu...
ich würde sagen auch Du hast ein geradeverzahntes verteilergetriebe?
das pfeift unschön, aber lastabhängig...
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
bandulu
#3 Beitrag von bandulu » 2010-10-13 19:58:26
ja das hab ich ! das blöde ding hatte ich ja gerade erst auseinendergebaut...also ist das ganz normal ??
ein bekannter hat mir ein bisschen panik gemacht.
Dankesehr..und tschüss...
:blush:
mbmike
#4 Beitrag von mbmike » 2010-10-13 20:04:47
Nu, lass Ihn doch pfeifen - erfreut sich doch nur! :D
Gruß aus dem Maasland
Mike
bandulu
#5 Beitrag von bandulu » 2010-10-13 20:36:28
na dann lass ich ihn pfeifen :-)
Der Ton macht ja schliesslich die Musik :D
mbmike
#6 Beitrag von mbmike » 2010-10-13 21:06:27
würd mich nicht wundern, wenn sich dein auto freut, hast ja angegeben, dass er 108 km/h rennt!
übrigens, vermute ich schwer, dass du an der Pumpe was gedreht hast??? hä? dann dreht der Motor vermutlich auch gut 3.000? da wär ich eher vorsichtig, dass er nicht bald hustet, anstatt zu pfeifen...
tüdelü, :spassbremse: , jajaja, ich sag ja schon nix mehr! :dry:
Mike
bandulu
#7 Beitrag von bandulu » 2010-10-13 23:23:11
ne ne ne ... ich hab garnichts geschraubt !
das macht er ganz ohne tuning :-)
DIE LEGENDÄRE 4,875 zu 39:8 übersetzung vielleicht?!?!?! wer weiss das schon - MYSTERIÖS ?!??!?
ich trete mein baby ja auch nicht mit vollgas über die autobahn...will ja in 10 jahren noch hören können :D
Zuletzt geändert von bandulu am 2010-10-13 23:25:22, insgesamt 1-mal geändert.
wayko
#8 Beitrag von wayko » 2010-10-14 7:42:36
bandulu hat geschrieben:will ja in 10 jahren noch hören können :D
Keine Angst, das Pfeifen wirst auch in 10 Jahren sicher noch hören können... :lol:
mbmike
#9 Beitrag von mbmike » 2010-10-14 9:16:58
na ich weiß nicht! :huh:
das Pfeifen wird zwar nicht weg sein, aber die Gnade der Schwerhörigkeit garantiert Dir zunehmende Ruhe... :ohmy:
längste Achsen??? Haste mal nen DZM zum Feststellen der Abregeldrehzahl? Vielleicht hat ja ein schlaumeiernder Vorbesitzer schon mal dran rum gedreht? :bored:
Mike
tauchteddy
#10 Beitrag von tauchteddy » 2010-10-14 11:44:07
mbmike hat geschrieben:das Pfeifen wird zwar nicht weg sein, aber die Gnade der Schwerhörigkeit garantiert Dir zunehmende Ruhe... :ohmy:
Doofer Witz :(
Zuckerbrot ist aus.
bandulu
#11 Beitrag von bandulu » 2010-10-14 12:03:57
ihr seid ja witzg :-) :angel: :angel:
also muss da mal guckn...das da nicht rumgefummelt wurde..wobei ich mir das nicht denken kann...aber vorsicht ist die mutter der porzelankiste :blush: :eek:
mbmike
#12 Beitrag von mbmike » 2010-10-14 14:20:34
tauchteddy hat geschrieben:
Doofer Witz :(
Wie bitte? :lol:
Mike
bandulu
#13 Beitrag von bandulu » 2010-10-14 15:21:19
@ mbmike - getroffene Hunde bellen - jetzt weisste warum er den witz doof fand :D :angel:
duck und weg-----------
lunschi
Pfeifende Kurzhauber
#14 Beitrag von lunschi » 2010-10-14 15:45:15
...das mit der Schwerhörigkeit ist aber nur dann eine Gnade, wenn kein Tinnitus hinzukommt...
Gruss,
Kai
roman-911
#15 Beitrag von roman-911 » 2010-10-14 15:45:25
Doofer Witz
genau... :ninja:
solche witze macht man nicht wenn metaller und/oder taucher zuhören... :D
grüsse roman
Zuletzt geändert von roman-911 am 2010-10-14 15:45:49, insgesamt 1-mal geändert.
x.l.
#16 Beitrag von x.l. » 2010-10-14 15:52:27
roman-911 hat geschrieben:
Doofer Witz
genau... :ninja:
grüsse roman
oder Hauber Fahrer :ninja:
ich denke es gibt nicht viele hier im Forum die sich bei 80 auf der Autobahn in normalen Ton unterhalten können in ihrem Alteisen...
also gilt das für alle!
Irgendwo stand hier mal nen Notruf: Hilfe mein Verteilergetriebe singt! Worauf die Antwort war: Nimms gelassen und stimm ein, sing mit
Axel
mbmike
#17 Beitrag von mbmike » 2010-10-14 15:54:49
Doofer Witz
genau... :ninja:
grüsse roman
lunschi hat geschrieben:Hallo,
Gruss,
Kai
jojo - daher darf ich den Witz ja auch machen: was so´n alter Schreiner ist, dem stellen sich die hochfrequenten Maschinengeräusche im Kopf nämlich auch nicht mehr ab :cold:
man lernt damit zu leben, auch wenn sich das Umfeld gar nicht vorstellen kann, dass man einfach nicht mehr alles mitbekommt :smoking:
Mike
bandulu
#18 Beitrag von bandulu » 2010-10-14 17:58:17
genau ich darf dann auch kräftig mitmischen!
Mein Rechtes Ohr ist nach einem unglücklichen DLRG Tauchunfall wohl Lebenslang mit Störfrequenzen gesegnet :D
Aber das Pfeiffen meines VTG höre ich noch prächtig, weil mein FahrerfensterOhr noch tut :D :D
Also dann mal einen Gruss an alle Tinitus Sektenmitglieder
:angel:
laforcetranquille
#19 Beitrag von laforcetranquille » 2010-10-15 10:08:46
ist das Pfeifen oder Heulen ?
Unter Last oder Schub ?
Gruss Wim
bandulu
#20 Beitrag von bandulu » 2010-10-15 12:43:41
hm....eher ein pfeiffen unter schub !
laforcetranquille
#21 Beitrag von laforcetranquille » 2010-10-15 20:30:19
Ich würde mal auf das sog " Schubheulen" tippen. Schau mal am Zwischengetriebe nach ob die Ausgangslager zu den Kardanwellen evt Luft haben.
Gruss Wim
duke
#22 Beitrag von duke » 2010-10-16 20:22:33
ich hatte auch das Problem mit mit Pfeifgeräusch, da hies es dann, es gibt Getriebe die pfeifen andere nicht. Hat wohl was mit Lagertoleranzen zu tun.
ABER, ich hab dann nach 2-3 Jahren mal die Antriebswellen(Gelenkwellen) mit einer gescheiten Fettpresse geschmiert (vorher kam ich da nicht richtig rein) und sieh an, das Pfeifen ist zwar nicht ganz weg, aber deutlich leiser
Schöne Grüße
Zuletzt geändert von duke am 2010-10-17 13:51:40, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute ohne Laster auch sehr wenige Tugenden haben. (Abraham Lincoln)
tauchteddy
#23 Beitrag von tauchteddy » 2010-10-16 21:06:20
Gut, mein Kommentar war nicht so bierernst gemeint, wie es verstanden wurde. Aber so ein bisschen ...
Ich bin seit der Kindheit hochtonschwerhörig, meinen Tinitus höre ich trotzdem recht gut.
Aber es stimmt schon, es hat auch Vorteile: ich wohne an einer viel befahrenen Straße. Hörgeräte raus und auf das gute Ohr gelegt, stört mich kein LKW :D
Beim Tauchen stört es übrigens überhaupt nicht :lol:
Zuletzt geändert von tauchteddy am 2010-10-16 21:06:43, insgesamt 1-mal geändert.
Zuckerbrot ist aus.
