Welches Frostschutzmittel für Alde Konvektoren ?
- guenster
Hy,
ich habe jetzt meine Heizung im Koffer fertig. (Alde Konvektoren (Heizkörper) aus Alu in Verbindung mit einem Elgena-Boiler und einer Webasto Diesel-Wasser-Standheizung).
Nächte Woche gehts ans befüllen der Anlage mit Frostschutzmittel/Wasser Gemisch. Muss man hierzu extra für Alukühler geeignetes Frostschutzmittel nehmen? Oder könnte das evtl. sogar schädlich sein ??
Zuletzt geändert von guenster am 2010-10-02 18:59:15, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus dem WW= Westerwald ;-)
- micha der kontrabass
Hallo guenster,
wenn du richtig sicher sein willst, kannst du Original-Alde Frostschutzkaufen.
Ich hab meine Anlage mit einem 50/50-Gemisch aus Wasser und normalem Glykol aufgefüllt. Die meisten Glykole sind heute für Alu geeignet (Alumotorenteile und -Kühler werden ja immer häufiger), sollte aber draufstehen.
Viele Grüsse
Micha d.k.
Viele Grüsse
Micha d.k.
schwedisches Sprichwort
- RandyHandy
Re: Welches Frostschutzmittel für Alde Konvektoren ?
hole den Beitrag nochmal hoch weil
Welches Dichtungsmaterial wird verwendet z. B. beim 3-Wegeventil? (Hanf, Teflon, O-Ring oder was auch immer)
Henry
Zitat: Albert Einstein
Henry
- guenster
Hy,
habe bei mir Teflonband verwendet.. Hanf ist sicher auch kein Fehler, aber "anspruchsvoller" in der Verarbeitung. Ich würde wieder Teflonband nehmen. Am Boiler hatte ich Hanf verwendet, weil es besonders gut sein sollte, wurde dann aber undicht, hab wohl mit Material gegeizt
Hi @ All,
ich habe bei unserer Heizung auch Frostschutzmittel aus dem PKW-Bereich eingefüllt.
Bisher 6 Jahre und keine Probleme. Ich habe noch die Besonderheit, dass ich quasi alle Mischungen verbaut habe. Ich habe die Alde Konvektoren, Edelstahl Plattenwärmetauscher und Kupferrohre... Durch das offene System das Alde benutzt (Drucklos) riet mir Alde damals keine Kupferrohre zu benutzen! Wohl wegen der Korrosion der unterschiedlichen Metalle (Edler und Unedler)! Ich werde demnächste mal etwas abbauen dann kann ich die Leitungen untersuchen... Ich denke jedoch, dass alles weiterhion benutzt werden kann! Ich habe übrigens eher 70/30 Frostschutz/Wasser eingefüllt!
Grüße Chris
Grüße Chris
- RandyHandy
Hi Martin,guenster hat geschrieben:Hy,
Danke für die Info
Henry
Henry
ich habe nach "Altvätersitte" Hanf verwendet und damit ist es dicht. Die Kupferrohre sind weichgelötet. Sofern Schläuche verwendet wurden, wurden diese auf die passenden Tüllen montiert. Ich hatte testweise mal einen 15er Kühlerschlauch auf ein 15er Kupferrohr gesteckt - das war total undicht
Grüß
Andreas
Grüß
Andreas
Ganz vergessen: Als Frostschutzmittel habe ich Glysantin G48 verwendet, Schau mal auf der Glysantin-Homepage nach -da stehen die Besonderheiten der verschiedenen "Glysantinen". Von "günstigen" Frostschutzmittel habe ich lieber Abstand genommen. Wer weiß, was da immer so drin oder eben nicht drin ist.
Andreas
Andreas
