Gewinde Ölkontrollschraube VTG platt
- Hatzlibutzli
Guten Abend,
die seitlichen Ölkontrollschraube des Getrag-VTG (Mercur, Jupiter, 170er) ist ausgenudelt und nicht mehr richtig dicht zu bekommen ... nein, ich habe die Schraube nicht versucht mit 120 Nm anzuknallen, sondern es ist ein zartes M12 Feingewinde in Grauguss und gerade mal 3 Gewindegänge auf der Schraube ... schon mein alter Mercur hatte dieses Problem, der "Neue" jetzt massiv ...
was tun?
14er Gewinde reinschneiden, neue Schraube ....
Nachteil: Späne für die nächsten 3 Ölwechsel und Problem nicht grundsätzlich beseitigt ... gleiches gilt für Helicoil etc. ... die Mutter muss regelmässig auf ... und hinterher wieder zu.
Hat schon mal jemand eine Mutter vors Loch geklebt (schweissen auf den Guss ist ja eher keine gute Idee) und dann einfach neue Schraube ins jungfräuliche Mutterngewinde ...
wenn ja ... womit kleben? Kaltmetall? PU-Kleber?
Hat noch jemand eine andere Idee???
Danke!
Grüsse ... Simon
was tun?
Danke!
Grüsse ... Simon
ich glaube nicht, daß es 'Grauguß' ist.
Es könnte ehr 'Stahlguß' sein.
Hat das mal jemand geprüft ?
Dann könnte man anders agieren.
Wobei Helicoil eine echte Alternative ist.
Ein paar Liter Spülöl (Motoröl von Praktiker), und alles wird gut.
- Hatzlibutzli
Bernhard G.
Wenn man den Bohrer in Fett taucht, kann man die in das Gehäuse fallenden Späne auf ein Minimum reduzieren. So wird das bei ausgerissenen Zündkerzengewinden gemacht. Ein ungutes Gefühl hätte ich dabei dennoch.
Übrigens: die Schraube muß nicht unbedingt geöffnet werden. Man kann auch von oben Öl einfüllen. Kontrollieren kann man auch von oben, wenn man mit einem Peilstöckchen mißt.
