Wasserpumpe für Druckwasseranlage
Filly
ich möchte in meinen Koffer eine ordentliche Druckwasseranlage installieren. Also keine Wasserhähne mit eingebauten Schaltern sondern so wie man es im Haus auch hat.
Als Pumpenhersteller hat sich Shurflo wohl am Markt durchgesetzt. Gibts da überhaupt noch nennenswerte Konkurrenz?
Und:
Hat jemand schon eine dieser SmartSensor Pumpen im Einsatz? Also diese elektronisch geregelten Geräte, die den Wasserdurchfluß automatisch anpassen.
Die sind etwa doppelt so teuer wie eine normale Pumpe, die entweder läuft oder eben nicht. Diese normale Pumpe braucht dann einen Druckausgleichsbehälter.
Lohnt sich der Mehrpreis für die SmartSensor oder funktioniert das klassische System mit Druckausgleichsbehälter genauso gut?
Gruß Christoph
Und:
Gruß Christoph
Zuletzt geändert von Filly am 2007-03-17 23:50:16, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Christoph,
in meinem Deutz ist meine ich sowas verbaut. Können wir mal nachschauen. Ansonsten hab ich mit Druckwasseranlagen mit Ausgleichsbehälter keine schlechten Erfahrungen gemacht. Die Pumpe pumpt nur, wenn der Druck im System nachlässt. Die Bedienung der Armaturen ist wie Zuhause.
In der Regel wird für die Pumpe dann noch ein Hauptschalter eingebaut, der verhindert, dass im Falle eines Lecks der Tank leergepumpt wird.
Die Schurflopumpen sind auch sehr robust. Meine Pumpe ist im Urlaub mal ausgefallen. Die Motormagnete hatten sich gelöst. Habe diese dann mit Loktite wieder eingeklebt und lief wunderbar weiter. Als der Tank leer war ist die Pumpe auch mal aus versehen die ganze Nacht trocken durchgelaufen. Die Pumpe hatte dabei keinen Schaden genommen.
Uli
Uli
Laß mich, ich kann das..... Oh kaputt
Hi Filly,
ich habe bei mir in der Hilde eine WhisperKing von Shurfol eingebaut, Angeblich sollte diese auch ohne Ausgleichsbehälter zu betreiben sein... Die Pumpe ist sehr leise und bringt mit Hausghaltsarmaturen ordentlich Wasser. Allerdings habe ich nach unserer Testfahrt im letzten Sommer einen Druckakku eingebaut. Die Pumpe läuft dann nicht ständig wenn man nur sehr wenig Wasser aus dem Hahn abzapft! Bzw. Geht nicht immer an und aus! Das kann der Pumpe sicherlich auf Dauer nicht gut tun. Meiner Meinung ist Shurflo sicherlich die erste Wahl bei Druckwasserpumpen da man eine relativ gute Ersatzteilversorgung hat. Als Aletrenative wäre noch JohnsonPump zu erwähnen. Diese sind jedoch eher im Bereich der Schiffahrt / Bootsbau zu finden!
Greetz Chris
Greetz Chris
- MartinK
Hallo!
es ist unbedingt empfehlenswert einen wirklich druckfesten Druckspeicher zu verwenden, mir ist ein "günstiges" Modell bereits im Womo geplatzt - mit entsprechender Sauerei. Zum Glück stand ich daneben und konnte den Hauptschalter ausmachen.
Meine neue Bordelektronik schaltet automatisch einige Minuten nach der letzten Wasserentnahme die Pumpe ab und bei betätigen des Hahnkontaktes wieder ein, allerdings nicht bei Druckverlust.
Ich habe nun den teuren Shurflo-Druckbehälter und der macht wirklich einen vertrauenserweckenderen Eindruck als diese besseren Colaflaschen...
MartinK, mit Shurflo Whisperking
edit wegen rächtschraibunk
Zuletzt geändert von MartinK am 2007-03-18 13:52:01, insgesamt 1-mal geändert.
Kummpelchen
Ich habe auch ein Drucksystem, und habe nachträglich die Pumpe ans Badezimmerlicht angeschlossen.
Grund:
Auch bei gemieteten, neuen bzw. fast neuen Womos im Ausland gab es immer 1 bis 2 mal pro Nacht ein kurzes Anlaufen der Pumpe wegen eines Druckabfalls im System.
Da ich a) nichts höre, b) tief schlafe, hat mich das nie gestört. Aber der Rest der Familie wurde im Laufe der Zeit sehr unwirsch.
Wenn also nachts das Badezimmerlicht aus ist, ist Ruhe im Wagen. Und wer nachts mal muß, macht das Licht an und hat somit Wasser zur Verfügung.
Uli
Grund:
Uli
- Christian H
Hi @ All,Kummpelchen hat geschrieben:Hallo,
Grund:
Uli
das Problem mit dem nächtlichen anlaufen bekommt men in den Griff wenn man als Installationsmaterial keine Schläuche sondern Leitungen aus dem Hausinstallionsbereich benutzt. Wir haben ein meterial das sich Sanipex nennt benutzt. Durch den Einbau des Druckspeichers ist auch Nachts dann ruhe im Aufbau selbst wenn sich Wasser im 24 Liter Boiler abkühlt und das Volume etwas weniger wird. Ohne Akku war da schon mal die Pumpe angelaufen!
Greetz Chris
Filly
Danke, das sind schon mal interessante Beiträge.
Die WhisperKing habe ich bisher nicht für 24V gefunden, also hab ich die Wahl zwischen der Standard Shurflo und eben dieser SmartSensor.
Da ein guter Druckausgleichsbehälter auch was kostet, reduziert sich der Preisvorteil der normalen Druckwasserpumpe. Wird wohl eine spontane Entscheidung sein, welches System ich nun einbaue.
Ein Hauptschalter für die Pumpe ist bei einer Druckwasseranlage natürlich Pflicht.
@HildeEVO
Guter Tipp mit den festen Wasserrohren. Die kann man auch einfacher so verlegen, daß sich keine Wassersäcke bilden die im Winter einfrieren. Ich wer mal prüfen ob ich bei mir auch feste Rohre einsetze.
@ MarkinK
Du baust dir in deinen Ural freiwillig eine Bordelektronik ein?
@ Uli
Ja wär klasse, wenn wir mal nachschauen könnten welche Pumpe bei dir eingebaut ist. Die Bewegungsfahrt hab ich übrigens doch nicht gemacht, hätte noch tanken müssen
Aber nächsten Samstag dann auf jeden Fall, da könnte ich auch ein 1-2 Helfer für meine Möbel gebrauchen.
Gruß Christoph
@HildeEVO
@ MarkinK
@ Uli
Gruß Christoph
Ob Shureflo, Flojet oder auch Wahle dürfte letztendlich egal sein - man bekommt alle in 24V.
Man sollte aber auf die Durchflussmenge achten! Bei einer Pumpleitung von 12L pro Minute spürt man keinen merklichen Unterschied mehr zur heimischen Wasserversorgung. Allein beim Händewaschen rauschen so aber schon 5-10L Wasser in den Orkus! Die gleiche Reinigungsleistung bekommt man auch 200-400 ml hin. Da tröpfelt dann nur aus der Leitung und sieht auch nicht so toll aus, ist aber um Größenordnung sparsamer.
Mit einem kleinen Tank und großer Pumpe tut man sich keinen Gefallen.
Ich bin immer total baff, wie schnell meine Wassertanks leer ist. Nicht zuletzt aus diesem Grund habe ich jetzt noch einen Katadynfilter in die Anlage gesetzt, um so die Durchflussmenge auf ein Viertel zu begrenzen.
Beste Grüße, Joerg
Beste Grüße, Joerg
Et es wie et es. Et kütt wie et kütt. Et hät noch immer joot jejange.
Wieviel Wasser ziehst Du denn so durch ??Joerg hat geschrieben:... Mit einem kleinen Tank und großer Pumpe tut man sich keinen Gefallen.
Ich bin immer total baff, wie schnell meine Wassertanks leer ist. ...
Mühsam per muskelbetriebener Gummiballpumpe gefördert reichen meine 70l für 2 Personen für gut eine Woche.
Gruß Ulf
hallo Filly,
ichbaue gerade die Smart Sensor zusammen mit dem Biolit Filter ein. Ich habe vorher einige Kombinationen ausprobiert und war eigentlich mit den schwächeren Pumpen an dem Filter nicht glücklich.
Der Biolit Filter schafft die angegebenen 13 l Durchfluß nur mit einem Eingangsdruck von 7 bar - da bist Du mit den 4,5bar der Smart Sensor schon gut bedient.
Wenn Du keine so extreme Filteranlage zwischenschalten willst, reichen sicher kleinere Pumpen.
Ich brauche demnächst auch noch Pumpen - wenn Du shurflo suchst kannst Du Dich ja melden - die smart sensor liegt so bei 260,- (Original 310,-Euro).
Ralf
Ralf
Vorsorge tut gut - KAT fahren
Amour de Deutz
Amour de Deutz
Moin MoinUlf Helle hat geschrieben:Wieviel Wasser ziehst Du denn so durch ??
Gruß Ulf
Der Rekord liegt bei knapp einer Tankfüllung - 400l - in nicht mal einer Woche - für 2 Personen und einen Hund. Man kann das Wasser einfach so herrlich laufen lassen beim Waschen, Spülen, Duschen...
Jeder soll seine Wasseranlage nach seinen Vorstellungen gestalten. Ich habe bei der Planung meiner Anlage nur daran gedacht, nicht so ein Tröpfelding haben zu wollen. Das das Wasser dafür aber auch irgendwoher kommen muss, habe ich aber nur teilweise bedacht. Die 400l sollten eher den Wasserbedarf für mehrere Wochen decken. Mittlerweile setzten wir das Wasser schon etwas sparsamer ein, aber der Anteil, der beim Händewaschen, Spülen, Gemüse putzen etc. ungenutzt in den Ausguss rinnt ist nicht unerheblich und direkt von der Förderleistung der Pumpe abhängig.
Der Einsatz von Fußtastern ist keine schlechte Idee zum gezielten Wassereinsatz - wenn man sich nicht gerade die Füße waschen möchte ;-)
Langer Rede kurzer Sinn: bei der Pumpenauswahl auch an das "ungenutzte" Wasser denken.
Beste Grüße, Jörg
Hmmm,Joerg hat geschrieben:... aber der Anteil, der beim Händewaschen, Spülen, Gemüse putzen etc. ungenutzt in den Ausguss rinnt ist nicht unerheblich und direkt von der Förderleistung der Pumpe abhängig.
das verstehe ich jetzt nicht ganz. Es reicht doch einfach, den Wasserhahn nicht immer ganz aufzudrehen? Dann kommt auch weniger Wasser ...
- Bahnhofs-Emma
Pirx schrieb:
Marcus, der einfache Lösungen sehr sympathisch findet.
Jetzt machst Du's dir aber arg einfach.Es reicht doch einfach, den Wasserhahn nicht immer ganz aufzudrehen? Dann kommt auch weniger Wasser ...
