IVECO 110-17 Keilriemen
MarkusG
#1 Beitrag von MarkusG » 2010-09-08 21:21:24
Ich will bei meinem guten Stück die Keilriemen erneuern, nur leider sind die Bezeichnungen nicht mehr zu lesen.
Kann mir da ein Fahrzeugkollege weiterhelfen?
hjm
#2 Beitrag von hjm » 2010-09-09 6:21:05
da geh einmal zur freundlichen Deutz-Werkstatt, da gibt es den ganzen Satz, ich meine für um die 50€.
Wichtig ist das die Riemen des Lüfters gepaart sind.
Ich habe einmal die Preise verglichen und im freien Handel wäre es auch nicht günstiger gewesen.
Zudem das Problem mit den gepaarten Riemen.
Hans-Josef
Zuletzt geändert von hjm am 2010-09-09 6:22:05, insgesamt 1-mal geändert.
karli
#3 Beitrag von karli » 2010-09-09 10:38:30
Brauchst aber ne Motor#, die steht rechts auf dem abnehmbaren
Blechdeckel vom Gebläse
Transporter
#4 Beitrag von Transporter » 2010-09-09 19:56:37
Sollten sein:
Riemen
LiMa: 9,5x1150
Presser: 13x1075
Luefter: 10x1350
ohne Gewähr.
Auf Ebay / mit etwas Zeit etwa 5 Euro das Stück :-D
Transporter
#5 Beitrag von lura » 2010-09-09 21:38:36
sind die bei euch auch so verbaut, ich hab mal das Fahrerhaus gekippt, da kommt man ja trotzdem nich ran :wack:
Transporter
#6 Beitrag von Transporter » 2010-09-09 21:53:46
Machste einfach vorne durch die Klappe. :happy: Wer ein "nicht-Kipp-Fahrerhaus" hat kann zur Vereinfachung die Haube im Fahrerhausboden abschrauben, dann gehts richtig gut. :cool:
Mittlerweile bin ich der Meinung das ein solches Schrauberfreundlicher ist als die "Kipper".
Transporter.
#7 Beitrag von lura » 2010-09-10 8:57:29
Der Motor liegt ca einen halben Meter hinter der Klappe. und dann hab ich ja noch 20 cm Stoßstange davor :blush:
#8 Beitrag von Wilmaaa » 2010-09-10 9:14:30
Du musst Deinen dreifachgekröpften Arm nutzen. :happy:
Haste nicht? Musste irgendwie mit leben.
Aber mal im Ernst, es ist eine elende Frickelei, sollte aber machbar sein.
#9 Beitrag von lura » 2010-09-10 16:53:23
Wilmaaa hat geschrieben:Du musst Deinen dreifachgekröpften Arm nutzen. :happy:
Genau den Arm hab ich ja nich mehr, hab ich leider mit dem Ifa verkauft. :D :D
Aber wenn es immer so ist, kann ich gut damit leben.
Transporter
#10 Beitrag von Transporter » 2010-09-10 20:38:06
Wenn das so ist....
Stoßstange abbauen. :blush: Noch einfacher wird es natürlich wenn Du die ganze Kabine runternimmst. :huh: :lol: :lol: :lol:
Transporter.
#11 Beitrag von lura » 2010-09-10 21:21:03
Transporter hat geschrieben:Wenn das so ist....
Transporter.
Ich bieg schon immer scharf ab, aber irgendwo sind da noch SChrauben, die das Ding festhalten :wack: :wack: :D
