was nehmt Ihr eigentlich für den Lackaufbau von Rahmen- und Fahrwerksteilen?
Herzliche Grüße,
Bernhard
P.S.
Den fraglos besten Rostschutz auf entrosteten Stahlteilen (also mit der Zopfbürste oder o.ä, wo ja immer etwas Restrost verbleibt) bietet fraglos Bleimennige - richtig giftig aber ungeschlagen gut. Hab ich mal wieder an meinem Koffer gesehen. Da hat irgendwer (wahrscheinlich vor Jahrzehnten beim Katschutz) an einem Träger mit Bleimennige rumgepatzt, weil es da zu rosten begonnen hat. Der ganze Träger war deutlich angerostet, nur dies besagte Stelle war noch bestens erhalten. Die unter der Bleimennige eingeschlossene Anrostung ist nicht weiter fortgeschritten.
Das Problem bei (Kunstharz-)Bleimennige ist halt, daß sie sehr giftig ist und man nur mit Lack auf Kunstharzbasis weitermachen kann.
Lackaufbau Rahmen und Fahrwerk
Bernhard G.
- aw_berthausen
Bernhard G.
Als erstes losen Rost entfernen, da bleibt aber in den Poren Rost zurück, also einen dünnflüssigen Rostumwandler drauf (Fertan/Ferpox). Als zusätzlichen Rostschutz kann man vor dem Grundieren bzw. als Grundierung noch Zinkstaubfarbe aufbringen..
Dann Grundierung, am besten "Branth nitrofest", weil es eine wasserfeste Grundierung ist (für laufende Restaurierung) .
Theoretisch könnte man das schon so lassen, wenn man Unebenheiten hat, kann man noch Spachteln/Füllern.
Wenn man das macht, kommt noch ein Epoxy-Grund drauf, dann der Decklack, am besten einen Dickschichtlack/Chassislack.
Alternativ kann man POR15-Lacke nehmen, die soll man direkt auf Rost auftragen können. Die trocknen die darunterliegenden Rostnester aber nur aus, Fertan passiviert die Schicht, ist also besser (wenn der Lack mal verletzt wird).
Will man es noch besonders gut machen, kommt als letztes noch ein klares Wachs drauf (Unterbodenschutz).
Zuletzt geändert von osterlitz am 2010-08-28 9:07:56, insgesamt 1-mal geändert.
- aw_berthausen
Ich hab gepinselt und gerollt. Bei verläuft die 3in1 wunderbar
Ich hab da etwas schwarze Magie mitreingegeben. Ne ich verdünn die auch beim Pinseln immer mit etwas 2K Verdünner. Dann verläuft die auch einwandfrei. Nach dem Trocknen noch mal kurz mit Schleifpaier drüber und dann den Robustlack drauf. (Auch etwas angedünnt) Wird einwandfrei.
Schau mal auf meine HP da gibts Bilder.
Vg Bert
Vg Bert
