Alu konservieren
nordlicht
#1 Beitrag von nordlicht » 2007-03-13 21:50:08
nachdem wir vor ein paar Monaten die Aluminium Eckprofile unseres Aufbaus blitzblank gescheuert hatten sehen sie jetzt schon wieder traurig aus. Wir hatten alles mit NEVERDULL gereinigt, und gehofft einen gewissen Anlaufschutz mit dem enthaltenen Oel zu erreichen. Das hat leider nicht geklappt. Die Profile sehen wieder scheckig aus. Das Auto steht im trockenen. Habt Ihr Tipps zur besseren Konservierung von Alu? Ich würde gern die " Alu Natur " Oberflächen beibehalten, und auf Lack verzichten.
Gruss,
Burkhard
#2 Beitrag von Bahnhofs-Emma » 2007-03-13 22:01:36
Alu hat die lästige Angewohnheit, oberflächlich zu oxidieren, wenn es mit Luft in Verbindung kommt. Generell lässt sich das wohl kaum vermeiden, sondern nur verzögern. Wenn Öl nicht hilft, versuch doch mal Wachs, indem Du mit Autopolitur drübergehst, die eine Wachsschicht hinterlässt und diese dann auspolierst.
wolferl69
#3 Beitrag von wolferl69 » 2007-03-14 0:02:00
hallo burkhard
frag mal einen lackierer ob es denn möglich wäre einen klarlack aufzubringen. ich habe selber leider nicht die kenntnis, ob er auf dauer dranbleibt.
gruß wolfi
Dort wo kein Weg ist, da machen wir uns einen.
http://www.gritschontour.com
Ingenieur
#4 Beitrag von Ingenieur » 2007-03-14 1:45:14
Hallo Burkhard,
rohes Alu MUSS korrodieren, sonst hat Alu keinen Korrosionsschutz.
Nur die Aluoxidschicht schützt das Aluminium vor dem Zerfall.
Also entweder eloxieren oder lackieren.
rocknroll
#5 Beitrag von rocknroll » 2007-03-14 8:20:58
Ingenieur hat geschrieben:Hallo Burkhard,
Ich schließe mich meinen Vorredner an.
Lakieren geht net so einfach mit Klarlack. Wir haben das schon auf polierten Alufelgen ausprobiert und da platzte immer nach einiger Zeit der Klarlack weg. Aber normales lakieren mit gundieren geht.
Wenn man das alu hochglanzpoliert lässt es sich auch leichter sauber halten(wisch und weg)
Rock
Kummpelchen
#6 Beitrag von Kummpelchen » 2007-03-14 14:39:38
Wenn man Alu lackieren will, muß man zuerst mit Wash Primer grundieren. Hört sich gut an, gibt es aber in keinem Baumarkt. Da hilft wohl nur der Weg zum Autolackierer.
Ich hatte früher mal Beziehungen direkt zu einer Lackfabrik. Die lackierten Aluteile sehen heute noch wie neu aus, ist nichts abgeplatzt.
Uli
rocknroll
#7 Beitrag von rocknroll » 2007-03-14 14:58:14
Kummpelchen hat geschrieben:Hallo,
Uli
Wenn richtig lakiert ist dann hält das ehwig.
Zum ALU
Die Sache ist halt die, das du dann noch ne Farbe draufmachen mußt, Alufinsh is da nich mehr.
Man muß sich halt überlegen ob man das so will.
Rock
Freeclimber
#8 Beitrag von Freeclimber » 2007-03-14 21:13:49
Interessantes Thema. Ich fand meine Knotenbleche am Anfang auch schöner. :angel:
Ich will jetzt im Frühjahr dem Maggi und der Kletterwand nen neuen Lack verpassen und habe heute deswegen mit einem Ingenieur meiner Chemie- Zulieferfirma gesprochen. Er erzählte was von einem Light-Primer. Mal sehen, wenn die Unterlagen da sind will ich mal schauen, ob das Zeug auch für Alu geeignet ist.
Mike
nordlicht
#9 Beitrag von nordlicht » 2007-03-14 23:37:42
Danke für Eure Tipps!
Ich glaub ich werd es mit polieren,- und anschliessender Wachsversiegelung probieren.
Damit kann erstmal nichts schiefgehen.
Zu Lack kann ich mich nicht durchringen.
Bis die Tage,
Burkhard
cookie
#10 Beitrag von cookie » 2007-03-15 16:44:47
Ich will eine meiner Zargeskisten probehalber Sand-(bzw. Glaskugel-)strahlen und frag mich auch, wie ich das so behandeln kann, dass es auch hübsch bleibt...
Wollte eigentlich, dass es im Alulook bleibt.
Jan
Mike
#11 Beitrag von Mike » 2007-03-15 20:34:07
Hallo cookie,
das Alu wird immer schwarz, auch leider die Sachen in den Kisten durch den Alu abrieb. Das Strahlen ist rausgeschmissenes Geld, dadurch wird es nur schlimmer.
Deshalb bin ich auf Kunststoffkisten umgestiegen, die sind auch dichter!
Munter bleiben
Mike
Zuletzt geändert von Mike am 2007-03-15 20:36:20, insgesamt 1-mal geändert.
Freeclimber
#12 Beitrag von Freeclimber » 2007-03-17 3:08:57
Kennt jemand von euch ne Spezialbehandlung von Knotenblechen allgemein ?
Mike
cookie
#13 Beitrag von cookie » 2007-03-17 19:27:28
Mike hat geschrieben:Hallo cookie,
Munter bleiben
Mike
Moin Mike,
das Alu in der Kiste ist blitzblank silber - und das schon seit Jahren. Ob und wie sich das ändert wenn man Sachen drin hat die rumfliegen, weiss ich nicht.
Aber evtl. sind die ~25€ wirklich rausgeschmissenes Geld...
Das die Kisten nicht Dicht sind, würd ich nicht behaupten. Ist ja rundum eine fette Gummidichtung.
Jan
vario
#14 Beitrag von vario » 2007-03-17 20:21:21
Moin!
cookie hat geschrieben:Das die Kisten nicht Dicht sind, würd ich nicht behaupten. Ist ja rundum eine fette Gummidichtung.
Kommt drauf an, was Du mit dicht meinst. Ich habe ne Zargesbox schon mal als Proviantkiste eingesetzt. Durch die fette Gummidichtung sind die Ameisen nicht reingekommen, wohl aber durch einen Stoß im unteren Aluprofil.
Wenn Du in so ner Kiste mal was hartes, ungepolstertes über ne Piste transportiert hast wirst Du auch das Schwärzen feststellen ...
Gruß aus OF
Uli
Hotelbett? Nein danke!
Mike
#15 Beitrag von Mike » 2007-03-17 21:06:12
N`abend cookie,
ich kann nur sagen:
Versuch macht Kluch
und
Grau bzw. Schwarz ist alle Theorie!
Munter bleiben
Mike
