Ölfilter für OM352 in LA710
roverfreunde1
#1 Beitrag von roverfreunde1 » 2010-08-17 15:21:31
kann mir jemand sagen, welcher Ölfilter in einen OM352 in einem LA710 aus 1964 verbaut ist. Die LKW- Werkstatt meines Vertrauens sagt mir, die bekommt man nicht mehr über Mercedes. Kann mir jemand eine Quelle dafür nennen.
Danke und Gruß
roverfreunde
Africa Twin,Toyota VDJ 78
Warum in der Nähe bleiben wenn das Gute so fern ist?
lunschi
Ölfilter
#2 Beitrag von lunschi » 2010-08-17 19:02:33
sag mal, ist die Werkstatt Deines Vertrauens eine Mercedes-Vertragswerkstatt? In dem Fall solltest Du die Werkstatt wechseln, die haben dann nämlich keine Ahnung. Für den alten OM352 kriegst Du bei Onkel Benz unter der Nummer A000 180 07 09 für um 25€ einen Hauptstrom-Papierfiltereinsatz, den Du anstelle der alten Haupt-Nebenstrompatrone einbauen kannst. Angeblich soll man bei dem Umbau auch am besten die Nebenstrombohrung zumachen, weil das den Öldruck erhöht - quäl dazu mal die Suchfunktion.
Gruss,
Kai
landydriver
#3 Beitrag von landydriver » 2010-08-17 19:18:03
Kann die Aussage von Kai nur bestätigen. Hab gerade heute mit MB telefoniert und nach der Verfügbarkeit verschiedener Teile gefragt.
Dazu gehörte auch der Ölfilter! Lieferbar am nächsten Werktag.
Andreas
roverfreunde1
Ölfilter
#4 Beitrag von roverfreunde1 » 2010-08-17 22:39:09
top, danke!
Die Werkstatt ist übrigens ein echter Schrauberbetrieb, nur die Info haben sie sich von Benz geholt.
roverfreunde
