Koffer höher setzten ?????????
#1 Beitrag von Martin » 2007-03-12 20:53:15
Tach zusammen
Hab ja nun die 12er Reifen an den Mercur dran gebastelt.........
An der Vorderachse passt et, muß evt. etwas abflexen, ausprobieren. :eek:
Nur hinten ist das ganze etwas knapp, jetzt hab ich keine Lust die ganze Karre mit
Klötzen unter den Federn höher zumachen, zu viel aufwand !!!!!!!!!!!!!!!!
Meine Idee :
6x6 cm Klötze zwischen die Orginal Kofferlagerung, und gut is et
Sind ja auf jeder Seite 3 Halterungen, hinten eine Schraube und festgeschweißt
vorn und in der mitte Bolzen mit Federn.
Längere Bolzen sollten natürlich auch dran. :angel:
So, jetzt sacht watt
Grüße Martin
Der erste (?) Mercur in Murmansk
Freeclimber
#2 Beitrag von Freeclimber » 2007-03-12 20:57:11
Hi Martin,
Wieso passt das nicht, ich habe die selben Radkästen wie du und ich hab meinen Maggi mit 13.00ern bestückt.....grübel...
Mike
#3 Beitrag von Martin » 2007-03-12 22:24:09
@ Mike
Passen tut datt schon
Erscheint mir nur etwas wenig platz zwischen Rad und Kofferkante ??????????????
Deshalb koffer höher setzen................
Freeclimber
#4 Beitrag von Freeclimber » 2007-03-12 22:44:16
Sprichst du vom eigendlichen Radkasten, oder vom aufgesetzten Kotflügel ? Bei mir sind keine mehr dran. Habe grad mal nachgemessen, ich hab bei mir, trotz der grossen Räder noch über 15 cm Platz.
Mike
#5 Beitrag von Martin » 2007-03-13 18:21:21
Hallo Mike
Stell dir ein Zifferblatt einer Uhr auf dem Hinterrad vor.
Bei 10 Uhr und bei 14 Uhr ist nicht viel platz..........
12 Uhr is wesentlich mehr
Scheint also doch ein kleiner Unterschied in den Koffern, messen wir aber spätestens in
Saverne :) :) :)
Grüße Martin
#6 Beitrag von Uwe » 2007-03-13 18:47:59
Hallo Martin,
Dein Koffer hat die Standard-Federlagerung? Sprich, der Koffer-Rahmen liegt über die gesamte Länge auf dem FZ-Rahmen auf? Dann würde ich das auch so lassen - die Schwalben an Rahmen und Koffer sind nur zur Führung des Koffers da und nicht dazu, das Gewicht des Aufbaus aufzunehmen. Lässt sich das Problem nicht mit nem größeren Innenradkasten lösen?
