Hab ich die Antreibswelle kaputt gekriegt?
wasserhasser
#1 Beitrag von wasserhasser » 2007-03-12 16:15:23
Moin zusammen,
hab gestern die frisch geputzte Gelenkwelle wieder in den Hanomag eingebaut.
Es geht um die erste Welle, also die vom Getriebe zum Zwischengetriebe.
Die Kreuzgelenke hatte ich vor dem Einbau abgeschmiert,
den Längenausgleich zwar eingefettet, aber erst im Eingebauten Zustand mit der Fettpresse versorgt.
Und genau hier ist beginnt das Problem.
Normalerweise kommt das Fett doch aus der Kerbverzahnung wieder heraus.
Bei dieser einen Welle kommt es auf der Seite des Kreuzgelenkes heraus.
Nicht mittig, sondern seitlich an der Kante und zieht einen schmalen Faden... die Form sieht nicht nach einer Bohrung aus.
Ok - unter den anderen Hanomag, Fettpresse drauf und...
genau das gleiche, :ohmy: aber nur an der ersten Welle - alle anderen reagieren "normal"
Ist das normal oder sind die Wellen an beiden Fahrzeugen hin?
grübelnderweise
Christopher
#2 Beitrag von Ulf H » 2007-03-12 16:53:08
Die Welle ist zum Kreuzgelenk bzw. dessen Gabel hin nicht dicht, sondern das Ende des kerbverzahnten Loches ist nur mit einem Metalldeclen verschlossen, also nicht fettdicht. Und wenn der andere Hano genauso reagiert ist das doch schonmal ein Grund sich keine Sorgen zu machen.
Gruß Ulf, der das Problem nicht als solches sieht.
#3 Beitrag von Uwe » 2007-03-12 17:07:56
mit der 'Undichtigkeit' hätte ich keinen Stress, eher mit der Tatsache, den Hohlraum in der Gelenkwelle komplett mit Fett zu füllen - beim Einfedern verringert sich das Volumen schneller, als das Fett raus kommt :( Tut auf Dauer weder Welle noch den Getriebelagern gut...
wasserhasser
#4 Beitrag von wasserhasser » 2007-03-12 17:19:58
:D Wenn der Hanomag zwischen Getriebe und Zwischengetreibe einfedert, muß ich mir wohl wirklich gedanken machen :D
OK-Längenausgleich bei der Verwindung... ist ja auch ein Einfedern.
Problem ist, daß die Kerbverzahnung nicht geschmiert wird, wenn das Fett auf der falschen Seite rauskommt.
Die beiden Gelenkwellen, die von der Achsfederung betroffen sind, reagieren beide "normal".
Dazu kommt, daß das austretende Fett aussieht, als ob es durch einen Riß gedrückt wurde. :mellow:
So sieht das aus - ja - ich hätte den Dreck drauflassen sollen :cool:
Ulf - der Deckel ist nur reingepresst?
Ich könnte ihn also auch wieder "reinklopfen?
Könnte nicht mal jemand seinen Hanomag abschmieren und berichten?
Christopher
(Der bei dem genialen Wetter genießt, daß ihm die Abendsonne bis in die Grube scheint :cool: )
Ich gehe jetzt schrauben - bis morgen :D
