walker-t-ranger
#1
Beitrag
von walker-t-ranger » 2010-08-02 10:12:06
bei mir steht schon etwas länger ab und an mal öl hinten links in der felge....je nach dem wie das rad steht mal mehr mal weniger
welche dichtung muss erneuert werden, wo bekommt man sie her und was kostet sie?
kann was kaputt gehn wenn ich damit noch en bisschen fahr??
gruss
Magirus Deutz 170 d11 (feuerwehr)
Beitrag
von Uwe » 2010-08-02 10:18:19
hört sich nach dem Dichtring des Deckels des Planetengetriebes an. Ohne Öl sollte das tunlichst nicht laufen.
IVECO-Nummer ist die 2476158, IVECO Süd-West hat die Dinger normalerweise am Lager, kosten ungefähr einen 10er.
walker-t-ranger
#3
Beitrag
von walker-t-ranger » 2010-08-02 10:28:34
hab da mal angerufen,
die meinten des wär so ne papierdichtung
is das die richtige?
Beitrag
von Uwe » 2010-08-02 10:38:14
Nein, das ist ein Gummiring.
walker-t-ranger
#5
Beitrag
von walker-t-ranger » 2010-08-02 10:39:25
also ein o-ring? oder eine flache dichtung?
walker-t-ranger
#6
Beitrag
von walker-t-ranger » 2010-08-02 10:57:07
also die nummer ist ein o-ring
hab mal 2 stück bestellt
kostet einer 18euro
was fürn öl muss denn da rein?
Beitrag
von Uwe » 2010-08-02 12:31:02
Getriebeöl 80W90 GL4 oder GL5. Kontrollschraube auf 8 Uhr stellen und bis zu deren Unterkante befüllen.
Beitrag
von Uwe » 2010-08-02 12:54:22
Achja - vorsichtig einbauen, Deckel vorher innen entrosten. Der Ring verdreht sich sonst gern und ist dann weiter undicht.
