Brauche Hilfe an der Ostsee
landwerk
#1 Beitrag von landwerk » 2010-07-16 11:18:08
Moin Jungs und Mädels,
Wir sind unterwegs zwischen Dahme und Grömitz und haben vereinzelt Ölsprenkel an der Fahrzeugseite.
Unter dem LKW ist jedoch nach dem Parken über Nacht kein tropfen Öl zu sehen. Ölstand sit auch noch auf max.
Ich habe vor zwei Tagen das Motoröl und alle Öl- und Kraftstoffilter gewechselt und die mechanische Vorförderpumpe erneuert.
Dannach habe ich noch die Kühlrippen gespült und den Motor gewaschen. (Deutz 130 D9 )
Seit dem sind wir nun etwa 350 km gen Ostsee gefahren.
Gibt es jemanden hier in der Nähe, wo wir mal die Hütte hochkippen und den LKW laufen lassen könnten um der Sache auf den Grund zu gehen ?
Wir sind noch bis zum 19.07. hier in der Nähe.
Das würde uns sehr weiterhelfen.
Für Rückfragen erreicht Ihr mich unter 0175 / 894 68 27 oder per PN
Danke im Vorraus
Zuletzt geändert von landwerk am 2010-07-16 11:24:01, insgesamt 2-mal geändert.
landwerk
#2 Beitrag von landwerk » 2010-07-16 11:31:23
Das hatte ich vergessen:
Die Tage müssen wir auch noch mal nach Lübeck, vielleich gibte s ja auf dem Weg dorthin noch eine Möglichkeit.
Grüße Oli
#3 Beitrag von lura » 2010-07-16 12:33:03
Nimm mal Kontakt mit Paulat auf, der wohnt in oder bei Lübeck.
Garfield
#4 Beitrag von Garfield » 2010-07-16 12:42:33
Hallo ,
bist Du Dir sicher das es Öl ist ? Ich tippe auf Diesel der irgend wo oben a, Zylinderkopf im Bereich Einspritzdüsen austritt. Hatte ich leider auch schon , nervige Sache .
Gruß Garfield
landwerk
#5 Beitrag von landwerk » 2010-07-16 12:56:41
Genau ,
könnte theoretisch auch Diesel sein. Gute Idee .Deshalb möchte ich nochmal genau hinsehen.
Dichtringe für Leitungen habe ich mit .
Bräuchte halt nur mal einen Platz wo man in Ruhe nachsehen und ggf. nen Dichtring oder eine Leitung tauschen kann.
Danke für den Tip und grüße
StephanP
#6 Beitrag von StephanP » 2010-07-16 13:40:41
Schau mal nach dem Dieseltank und der Entlüftung, kann sein das durch die Sonneneintrahlung auf den Tank Irgendwo Diesel aus einer Entlüftung kommt und sich an der seite verteilt, hatte ich 06 auch an einem Tank.
sieht den so aus :
siesht Du die sprenkel an der Seite?
Gruß Stephan
landwerk
#7 Beitrag von landwerk » 2010-07-16 17:11:55
Jo, sehe ich
Die auf meinem Auto sid abereher Dunkel. Also dreckiger Diesel oder Öl.
Wir fahren gleich maleinkaufen, dann gucke ich noc mal wenn der LKW läuft von der Seite rein . vielleicht sieht man dann schon was.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Grüße Oli
Garfield
#8 Beitrag von Garfield » 2010-07-16 18:27:59
Na dann schau mal ,evtl. kannste auch Hilfe bei einer Baywa oder anderer Traktor Schrauberbude bekommen .
Garfield
#9 Beitrag von Wilmaaa » 2010-07-16 22:57:47
Garfield hat geschrieben:Baywa
Baywa hat's an der Ostsee nicht, aber ich würd einfach mal nach Landmaschinenwerkstätten Ausschau halten. Als wir 2005 in Meck-Pomm ein Leck in der Dieselleitung hatten, haben wir uns einfach durchgefragt, bis wir fündig wurden.
Garfield
#10 Beitrag von Garfield » 2010-07-16 23:28:33
Okay dann wie schon geschrieben , Trecker Werkstatt aufsuchen und "ihnen" wird geholfen.
Garfield
Edit: Wenns nicht schlimm ist würd ich es einfach ignorieren und zuhause schauen das ichs dicht bekomme.
Zuletzt geändert von Garfield am 2010-07-16 23:30:35, insgesamt 1-mal geändert.
landwerk
#11 Beitrag von landwerk » 2010-07-16 23:58:13
Update :
Wir waren heute einkaufen. Da habe ich mir gleich noch ne Tüte Mehl mitgebracht. Das Mehl habe ich dann von der flachen Hand gegen de ESP und die Filter gepustet. Beim Zulauf zur ESP ist das Mehl als erstes feucht geworden. Die Stelle habe ich gerade mit einer neuen Hohlschraube und Kupferdichtringen eingedichtet.
@Andreas .
Das ganze als " low pollution" Nacht aktion. Ist ein Tshirt und ein Bettlaken bei draufgegangen. Straße ist gut geblieben und die Nachbarn liegen schon im Bett. :ninja:
Gut, Probefahrt und Mehltest mache ich heute nicht mehr sonst sind die Nachbarn wieder wach.
Habe zwei super Hilfsangebote aus Lübeck bekommen. Danke an dieser Stelle !!!( melde mich morgen früh bei Euch )
@ Gerda und Jürgen
Ihr bekommt jetzt PN
Euch anderen eine gute Nacht
landwerk
#12 Beitrag von landwerk » 2010-07-18 12:10:10
scheint wieder OK zu sein !
12 Km gefahren > kein spritzer am Auto.
Dienstag mache ich noch die Schläuche neu dann muß gut sein.
#Grüße
Martin O307
#13 Beitrag von Martin O307 » 2010-07-19 10:57:37
Kann das aus der Vorderradnabe gekommen sein? Nicht, dass die nun leer ist...
Viele Grüße,
