Kreuzgelenk Kurbelwelle - Vorbaupumpe
safeontour
- LKW-Fotografierer
safeontour
- LKW-Fotografierer
Würd ich ja gerne machen, aber an die Muttern, mit denen das Kreuzgelenk an der Riemenscheibe befestigt ist, kommt man kaum dran: ne Nuß kriegste nicht drüber, weil das Gelenk zu nah dran ist - ein Schlüssel geht gar nicht drauf - oder ich brauch nen Spezialschlüssel?! Wahrscheinlich halten diese Muttern nicht nur das Kreuzgelenk sondern die ganze Riemenscheibe - dann muss ich wohl erst den Riemen für den Kompressor abnehmen. Irgendwie muss es ja gehen!
Ich dachte, irgendwer kennt nen Trick.
- Michael
Geht die Kurbelwelle vorne durch den Kühler (wie beim Hauber). Wenn ja, dann viel Spaß beim demontieren von diesem. Bei mir geht die Welle durch einen ca. 30 cm langen Tunnel, der nach oben vom Kühler usw. abgedeckt wird und nach unten hin den ganzen Hauben-Vorbau hat. Bei mir liegt dann der Schmiernippel mitten drin, so daß man eigentlich nicht drankommt.
Ich glaube da bleibt nur das großräumige aufräumen der Vorderfront. Viel Spaß beim demontieren.
Gruß Michael
Gruß Michael
safeontour
- LKW-Fotografierer
safeontour
- LKW-Fotografierer
abschrauben.
