bis denne, sewan
Zyklonfilter - wie genau dimensioniert?
- Dieselsurfer
hi, ich hätte gerne nen Zyklonluftfilter in meinem Laster (LAF710, bald 713
) Jetzt die Frage, wie genau muss der passen? Ich hätte de eventuell einen von nem IFA W50, allerdings hat der ja 6,5l Hubraum, der Benz dagegen nur 5,6l. Passt das noch, oder ist dann der Wirkungsgrad des LuFis im Keller?
bis denne, sewan
bis denne, sewan
- Kai der Flexer
- Selbstlenker
Hallo Sewan,
den Zyklon vom W50 kannste vergessen, das ist meiner Meinung Keiner im Vergleich z.B. von MANN o. Ä. Der stopft den Ansaugtrkt eher zu. Hatte im W50 einen MANN nachgerüstet.
Dimmensionsgrundlage für einen Zyklon ist der Luftmengendurchsatz. Daraus resultiert die notwendige Stömungsgeschwindigkeit, die der Zyklon für eine gute Abscheidung einerseits braucht und den Luftdurchsatz andererseits nicht behindert.
Grober Anhalt ist der Hubraum und wenn man dann es genauer betrachtet wird noch die Drehzahl einkalkuliert.
Stöber mal im Netz.
Stöber mal im Netz.
Gruß Kai
Männer können alles bauen...............sogar Mist...................
- Wombi
- Trucker-Urgestein
Hallo Sewan,
Wie Kai schon schreibt, benötigter Luftdurchsatz / Menge, Strömungsgeschwindigkeit, und was noch viel wichtiger ist, die immer unterschätzten Luftverwirbelungen im Ansaugtrakt.
Ich sehe oft, einen Rippenschlauch nach oben gelegt, und gut ist......
Das ist Strömungstechnisch der Supergau im Ansaugtrakt.
Ebenso ein falsch dimensionierter Durchmesser der Ansaugrohre....
Der Ansaugstrom soll so wenig wie möglich verwirbelt werden..... also möglichst ohne störene Kanten, Winkel und rauhe oder kantige Stellen innen.
Ein falsch dimensionierter Zyklon verschlechter alle Werte eines Motors enorm..... also für die Katz.
Sieht zwar gut aus, ist aber das schlimmste was Du dem Motor antun kannst.
Geh mal zu MANN & Hummel auf die HP, da kannste etwas rumspielen und rechnen.
PS: Warum haben wir früher den Ansaugtrakt des Moppeds poliert ????? damit der Guß noch glatter wurde, und die Kiste schneller geht.....
Und jetzt vergleichst Du das mit einem rauhen oder gar innen gerippten Schlauch......
mann haben die eine sch**** website...
guckstu:
filter
grüsse roman
guckstu:
filter
stimmt schon, gilt aber im wesentlichen für sauger...Wombi hat geschrieben:Wie Kai schon schreibt, benötigter Luftdurchsatz / Menge, Strömungsgeschwindigkeit, und was noch viel wichtiger ist, die immer unterschätzten Luftverwirbelungen im Ansaugtrakt.
grüsse roman
Schrauberkollektiv Kollbach
- Dieselsurfer
Das wichtigste Maß ist der Durchmesser des Rohranschlußes, der richtet sich nach der benötigten Luftmenge.
Der AMR-Katatlog bietet zur Dimensionierung des Zyklonluftfilters von M&H eine (ganz brauchbare) Faustformel:
Dieselmotoren pro 1KW - 0,08m³/min (PS*0.06)
Turbodiesel pro 1 KW - 0,09m³/min
M&H bietet auf Seite 122 die zum ähnlichen Ergebnis kommende Formel für die Luftdurchflußmenge, nach der sich der Durchmesser des Rohres bemisst.
Am Ende bietet M&H Ihre Produkte in zwei Varianten unterschiedlicher Durchmesser an: 82,2 mm und 102,2 mm.
Die kleinere Variante erlaubt Durchflußmengen von 5,6 -6,8 m³/min,
die größere 8,0 - 9,6 m³/min.
Ich denke, der 710er (in der Originalleistung) kommt mit dem kleineren gut parat; ein Turbo sollte demnach aber die größere Variante benötigen.
Meine Meinung. Und auch nur so als Anhaltspunkt
Mike
edit: wägän Fählers
Mike
edit: wägän Fählers
Zuletzt geändert von mbmike am 2010-06-18 10:09:34, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß aus dem Maasland
Mike
Mike
- Dieselsurfer
ok, alles klar. Turbo ist bei mir (leider) nicht angesagt, erstmal kommt nur die grosse Pumpe rein, also dann ca 130PS, da müsste nach der Faustformel der kleine Durchmesser immer noch gut passen, mit ein bissel Reserve...
Danke & bis denne, sewan
- Dieselsurfer
- Dieselsurfer
hab grade nochmal gemssen: Der Stutzen am original Lufi ist auch nur knapp 80 im Durchmesser beim OM352... Also müsste der kleine Filter ja doch klappen, odda? Oder haben die Onkels von Benz standardmäßig ne Leistungsdrosselung per latenter Erstickung geplant?mbmike hat geschrieben:Das wichtigste Maß ist der Durchmesser des Rohranschlußes, der richtet sich nach der benötigten Luftmenge.
bis denne, sewan
- Dieselsurfer
ja klar, das hab ich ja auch aufm Schirm, was mich jetzt halt verständismäßig wundert, is das nach der Faustformel ja auch der originalflansch, aufm dem Ventildeckel zu klein ist. Oder haben die 130PS-Sauger nen anderen Ventildeckel mit anderem LuFi? Kann ich mir bei der konservativen Teilepolitik von benz ja eigentlich nicht vorstellen...
ALSO: Könnte bitte jemand mit nem 130PS Sauger mal die Durchmesser vom LuFi-Einlass und am Ventildeckel messen?
So langsam wirds ja echt ein Krimi...
bis denne
bis denne
Alle Sauger saugen oben durch das Rohr im Kühler, egal ob 100 oder 130PS.
Auch nimmt der Sauger sich im 1. Takt soviel Luft, wie strömungstechnisch geht, unabhängig von der eingespritzten Menge Kraftstoff im 3. Takt. Von Luftüberschuss bis jenseits der Rauchgrenze, wenn nämlich zu viel Kraftstoff im Verhältnis zur vorhandenen Luft eingespritzt wird, ist das Resultat.
Entscheidend ist also der Hubraum.
Ich hatte auf dem Flohmarkt mal einen Zyklonen Vorfilter erstanden, der laut Tabelle aus dem AMR Katalog auf einen 5,7ltr Saugmotor passte. Den hatte ich in den Motorraum neben den Kühler gefriemelt und musste das Ansaugrohr nur ein klein wenig verschwenken.
Lief prima, jeden Abend 2-3 gehäufte Löffel Sand aus dem Schaubecher (im Bild gerade noch zu erkennen) und der Ölfilter war sandarm.
Von der Leistung her war der Motor exakt so wie das mitfahrende gleiche Auto ohne Vorfilter.
Beim Verkauf des Vorfilters meinte jemand abschätzig, dass das Teil viel zu klein für den OM 352 Sauger sei.
War so ein richtiger Checker!
Die Leute sind halt die imposanten, hochgelegten Vorfilter an der A Säule gewohnt, deren meterlange Leitungen durch die Motorhaube strömungstechnisch definitiv nachteiliger sind als der serienmäßige kurze Stummel zwischen Kühler und Luftfilter und wissen oft nicht, dass sich unter dem großen Pilz auch nur ein relativ kleiner Zyklon verbirgt, den es einzeln für unter die Motorhaube gibt. Sieht aber natürlich nicht so cool aus, hat aber den Vorteil, dass das kleine Sandpöttchen nicht geklaut werden kann.
Da ich den Vorfilter verkauft habe kann ich leider so nicht nachschauen.
Auf die Schnelle bin ich gerade auf der AMR Seite (ich weiß, die Informationen wiederholen sich jetzt größtenteils).
http://www.amr-outdoorwelt.de/Shop/index.htm
Dort kommt man über die Suchfunktion "Zyklon" zu den Vorfiltern mit Schaubildern, Tabellen und Berechnungen (irgendwie kann ich die konkrete Seite nicht verlinken...)
Wer genau liest wird erkennen, dass dort meiner Aussage von oben widersprochen wird, da zur Ermittlung des richtigen Vorfilters ausschließlich die Leistung und nicht der Hubraum sowie die Nenndrehzahl herangezogen werden.
Bei Saugdieseln ist die Leistung pro KW mit dem Faktor 0,08 zu multiplizieren (pro PS 0,06) um auf den Luftdurchsatz in m3/min zu kommen.
Ein 100PS Motor kommt so auf den Wert von 6 m3/min,
ein 130PS Motor auf 7,8 m3/min
Der von mir erwähnte Vorfilter ist Typ E und laut Tabelle kommen in der Tat für 100/130PS die beiden unterschiedlichen Vorfilter zum Einsatz, nämlich E 5,6/E 7,3.
Es konnte mir noch niemand zufriedenstellend erklären, warum nicht der Hubraum und die maximale Drehzahl sondern die Leistung beim Sauger entscheidend für die Durchflussmenge ist.
Schließlich möchte ich doch auch mit ESP in Nullförderung bergab in der Staubfahne meines Vorausfahrenden eine optimale Zyklonenwirkung haben und in dieser Betriebssituation ist es völlig unerheblich, wieviel Bumms in der ESP steckt.
Bei Nenndrehzahl zieht sich ein OM 352 ca. 8,2 m3 Luft rein, die Tabellenwerte des E 7,3 weisen eine Bandbreite von 7,3-9,6 m3 auf. Damit müsste das Modell meines Erachtens das geeignetste sein.
Mein Verkaufspreis letzes Jahr war übrigens ein Fuffi und ich musste dem Käufer das Teil fast aufnötigen "...das ist genau das Gute für dein Auto..."
Wie gesagt, vor den Nachbarn macht sich die martialische, hochgelegte Ansaugung viel besser, aber deren Vorteile sind wirklich nur in homöopathischen Situationen vorhanden. In den übrigen Fällen macht man dem Triebling das Atmen durch lange Ansaugrüssel schwerer.
P.S. Ich habe jetzt übrigens einen Piclon Filter eingebaut. Papierfilter und Zyklon in einem.
Neupreis ist jenseits von Gut und Böse, bei ebay in einem bekannten Militaria Shop aber für 100 €uro neu.
Zuletzt geändert von Landei am 2010-06-20 12:43:57, insgesamt 1-mal geändert.
Moin!Landei hat geschrieben:Wer genau liest wird erkennen, dass dort [Anm.: bei AMR] meiner Aussage von oben widersprochen wird, da zur Ermittlung des richtigen Vorfilters ausschließlich die Leistung und nicht der Hubraum sowie die Nenndrehzahl herangezogen werden.
Ich will hier gar nicht groß auf das Thema "Zyklonfilter" eingehen, weil das schon in mehr als epischer Breite mehrfach abgehandelt wurde. Wen's interessiert, kann ja die Suchfunktion bemühen.
Auf jeden Fall gibt MANN&HUMMEL für die Auswahl der richtigen Filtergröße den Luftbedarf des Motors an, der sich laut M&H bestimmt durch:
- Bauart (2-Takter oder 4-Takter)
- Hubraum
- Drehzahl
- Füllungsgrad ("Sauger oder Turbo?")
- Zylinderzahl (wegen Pulsationen im Ansaugtrakt bei Motoren mit weniger als 5 Zylindern)
Die entsprechende Formel gibts bei M&H oder in alten Forenbeiträgen.
AMR hatte früher in seinen Katalogen noch den Satz stehen, daß die Auswahl des Luftfilters nach der Motorleistung eine vereinfachte Näherungsformel ist. Heute fehlt dieser Hinweis.
hi Mike,
naja, ich bin halt auch zwischen 2 grössen.... mengenlehre...
den grossen piclon habe ich mal vor jahren für ein taschengeld geschossen und konnte ihn aber nicht brauchen weil der motor zu klein war...
jetzt passt es ...für den 169 ps turbomotor wäre eine nummer kleiner der genau passend.
grüsse roman
grüsse roman
