was mache ich verkehrt???
hanomakker
#1 Beitrag von hanomakker » 2010-06-10 21:48:03
hallo leute
bin grad dabei die möbels von margot zu lackieren, lack: clou holzschutzlack für innen und aussen, glänzend.
erste schicht, naja egal wird ehh übeschliffen. schleifen 80ger und 240ger papier. danach fläche absolut eben, gereinigt mit druckluft und verdünnug.
dann zweite schicht mit der gleichen rolle wie die erste schicht, irgend eine lasierrolle fell. damit war kein gleichmässiger auftrag möglich. ok denkich mir, tino gehst halt nochmal mit der schaumstoffrolle drüber, klappt ja bei kunstharz auch...
fläche sieht aus wie hund.
ne stunde ablüften lassen und sata ausgepackt, lack verdünnt und ab die luzie....
und jetzt hab ich nenen glänzenden lack matt lackiert.... viskosität war io, 1,3er düse und ablüftzeit hat auch gestimmt....
hab ich schon erwähnt dass ich holz met mag.
wahrscheinlich werd ich morgen nochmal alles abschleifen, andere rollen ausprobieren oder noch verdünnter spritzen.
oder wie macht ihr das, oder anders gesagt, ist es bei holz überhaupt möglich lackoberflächen wie auf blech hinzubekommen, weil vielleicht sind auch nur meine ansprüche zu hoch.....
vielen dank und viele grüsse
tino :rock:
Lasterlos
#2 Beitrag von Lasterlos » 2010-06-10 22:00:01
Hallo Tino,
80er Zwischenschliff ist zu grob, nur 220er. Lack richtig umgerührt?
Holzlacke lackiere ich mit 1,8 Düse.
So, und in zwei Wochen frage ich hier, wie man auf Blech eine
genau so gute Oberfläche hinkriegt wie auf Holz...
hanomakker
#3 Beitrag von hanomakker » 2010-06-10 22:03:17
hallo
aber mit 220ger papier schleif ich ja morgen noch, zudem dass es sich schnell zusetzt (eventuell trocknung)
1,8er düse hab ich net, nur 1,6er ist noch da.
ich hatte ja eine sher schöne riefenfreie oberfläche geschliffen....
viele grüsse
tino :rock:
Koenigsdorf
#4 Beitrag von Koenigsdorf » 2010-06-10 22:10:29
Das könnte an der großen Luftfeuchtigkeit liegen...
Koenigsdorf
AlfredG
#5 Beitrag von AlfredG » 2010-06-11 0:11:49
Luftfeuchtigkeit auf alle fälle, hier haben wir fast 85% :blush:
Für eine glänzende Oberfläche nehme ich den Clou Glanzlack 700er.
Wenn das gespritzt wird kann man sich fast drin spiegeln.
Viel Spaß damit.
Gruß Alfred.
170D11 ex RW2
sniper.300
#6 Beitrag von sniper.300 » 2010-06-11 0:12:58
Servus Tino,
so geht das mit Holz nicht. Ist es "richtiges Holz" oder nur irgendso eine Spanplatte?
Holz musst Du vor dem Lackieren mindestens zweimal schleifen- besser sind drei mal. Nach jedem Schliff musst Du das Holz befeuchten (mit einer nassen Hand drüberreiben reicht) Danach stellen sich die Holzporen auf- die gilt es wegzuschleifen. Wenn glatt - dann wieder feucht machen. Je nach Holz kann es drei Schliff erfordern, sonst wird das nie glatt.
Dann ists allerdings superb schick :-)
"Gut Holz" vom
Wolfgang
"Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum"
Freeclimber
#7 Beitrag von Freeclimber » 2010-06-11 1:39:05
Hi Tino,
wie Wolfgang schon schrieb, welches Holz hast du in der Mache ? Bei Vollholz gilt generell: Schleifen, kurz wässern (gut anfeuchten= Fasern stellen sich) anschleifen, Prozess evtl. nochmal wiederholen. Lackieren, trocknen lassen, (Lack sinkt ein, Poren füllen sich) Zwischenschliff, Lack, Zwischenschliff..... je nach Anforderung.
Schreib mal kurz was du da lackierst.
Gruss Mike
Freeclimber
Re: was mache ich verkehrt???
#8 Beitrag von Freeclimber » 2010-06-11 1:43:13
hanomakker hat geschrieben:... gereinigt mit druckluft und verdünnug.
PS:
Lass die Verdünnung weg, die brauchst du dabei nicht.
hanomakker
#9 Beitrag von hanomakker » 2010-06-11 6:47:44
hallo
besten dan für eure tips. lackieren tu ich multiplexpaltte birke.
viele grüsse
tino :rock:
colli1979
#10 Beitrag von colli1979 » 2010-06-11 9:58:15
Je nach Druckluftquelle ist diese Luft evtl. auch noch ölhaltig...das ist auch nicht förderlich beim Lacken
Grüße Jan
AL28
#11 Beitrag von AL28 » 2010-06-11 11:22:32
Tino , mit der Hand in den Fetteimer .
Großzügig verteilen und Übernacht einwirken lassen .
Mit der Kunststoffspachtel vorsichtig überschüssiges fett abheben , mit weichen Lappen nach polieren .
Alleine das danach verstömente Werkstatt Aroma ist mir den Aufwand wert .
:lol: :D :lol:
Flying Dutchman
#12 Beitrag von Flying Dutchman » 2010-06-11 11:29:45
Erst mal:
1. Lack 2 : 1 verdünnen und lackieren, trocknen, mit 220 schleifen;
2. Lack 1 : 1 verdünnen und lackieren, trocknen, mit 220 schleifen;
3. Lack spritzfähig verdünnen satt lackieren und fertsch!
meint mein Schwiegersohn (der verflossene, bevor meine Tochter ihn entsorgt hat!!!) :D
Zuletzt geändert von Flying Dutchman am 2010-06-11 11:30:26, insgesamt 1-mal geändert.
Das Leben kann auch hart sein, aber Veni, vidi, vici!
hanomakker
#13 Beitrag von hanomakker » 2010-06-11 19:31:26
@colli1979
ich weiss dass wasser und öl in der druckluft beim lacken nicht föderlich ist und hab auch dementsprechende massnahmen dagegen ergriffen, lacken tu ich ja net das erste mal, nur eben das erstemal holz mit klarlack, holz mit kunstharz funktionierte auch prima....
viele grüsse
tino :rock:
ps. heute nix nachm lack geguggt, wurde weng länger beim aigner
Herby
#14 Beitrag von Herby » 2010-06-11 21:26:58
sniper.300 hat geschrieben:Servus Tino,
"Gut Holz" vom
Wolfgang
So hat es mir der Schreiner auch gesagt.
Zwei Sachen sind mir noch aufgefallen.
1. Verdünnung greift die erste Schicht gleich wieder an und ist nicht nur unnötig sondern sogar schädlich
2. Pinsel oder spritzen ist ok.
Rollen, egal mit was, wird nach meiner Meinung ungleichmäßig im Auftrag und taugt bei Holz nicht.
Grüßle
Herbert
Zuletzt geändert von Herby am 2010-06-11 21:28:02, insgesamt 1-mal geändert.
hanomakker
#15 Beitrag von hanomakker » 2010-06-12 8:44:41
@herby
das problem ist ja nicht, dass es rauh ist, wegen der aufstellenden poren, nein, ich bekomm einfach keinen gleichmässigen lackauftrag hin.
laut packungsbeilage ist der lack verdünnbar und soll auch bei entsprechender verarbeitung verdünnt werden.
bin halt von meinen verarbeiteten KH lacken gerwohnt, wenn ich zb rollere dass es anfangs ne orangenhaut hat (von der rolle) diese dann aber nach 10 mins eine gleichmässige oberfläche bildet. der holzlack denkt garnet dran in irgendeiner form eine gleichmässige oberfläche zu bilden
viele grüsse
tino :rock:
AlfredG
#16 Beitrag von AlfredG » 2010-06-12 8:51:27
Mach mal ein Foto :cold:
170D11 ex RW2
hanomakker
#17 Beitrag von hanomakker » 2010-06-12 11:16:04
hallo
also foto vergessen, aber es ist so wie gesagt, nen glänzenden lack, matt lackiert, der ist nichtmal imansatz irgendwie in sich verflossen....
also schleifen, schleifen, schleifen. dann nächster versuch.
morgen mach ich foto vom ist zustand.
viele grüsse
tino :rock:
HähWieMetal
#18 Beitrag von HähWieMetal » 2010-06-12 12:03:13
Hat der Lack evt einen weg??? mal Frost gekriegt?
Transporter
#19 Beitrag von Transporter » 2010-06-12 13:01:00
Den Duckluftschlauch vorher mal mit Schlagschrauber und Öler benutzt?
Kommt vor... :blush:
Transporter
Zuletzt geändert von Transporter am 2010-06-12 13:12:38, insgesamt 1-mal geändert.
Herby
#20 Beitrag von Herby » 2010-06-13 22:02:50
Hallo Tino,
den hier:
"clou holzschutzlack für innen und aussen, glänzend."
kann ich auf der Seite von "clou" nicht finden. Die haben wasserverdünnbare und Lacke auf Nitrobasis. Heißen aber irgendwie anders. :dry:
Gib mal bitte genaue Bezeichnung an. Ich vermute allerdings auch stark, dass der Lack was abgekriegt hat und nicht mehr o.k. ist.
Normalerweise verläuft der auf Nitrobasis selbst mit dem Pinsel ganz super. Ein Lackierrolle sollte sehr kurzflorig sein.
Grüßle
Herbert
hanomakker
#21 Beitrag von hanomakker » 2010-06-13 22:14:27
hallo
ist clou holz siegel "äusserst strapazierfähig"
viele grüsse
tino :rock:
biglärry
#22 Beitrag von biglärry » 2010-06-14 0:01:59
Warum so kompliziert wenn es auch einfach geht ? Einfach Leinöl , drauf mit Lappen verwischen einziehn lassen und fertig . Leinöl kann ganz einfach auch mit einem Schuss Terpentin verdünnt werden wenn nötig . Noch einfacher gehts mit Imprägnieröl von IKEA . Einfach aufs Holz mit Lappen verwischen fertig . So bleibt Holz trotz Imprägnierung noch Holz . Wenn man später dieses ganze Chemiezeugs drauf schmiert kann man auch von Anfang an einfach Plastik nehmen .
Wüstling
#23 Beitrag von Wüstling » 2010-06-14 9:16:42
richtig biglärry!!!
Mein (echtes) Holz im Auto ist nur mit Öl behandelt.
Dadurch kann das Holz atmen und nimmt Luftfeuchtigkeit auf und gibt sie bei Trockenheit wieder ab.
Das schafft ein angenehmes Raumklima.
mbmike
#24 Beitrag von mbmike » 2010-06-14 9:45:23
biglärry hat geschrieben:Einfach Leinöl , drauf mit Lappen verwischen einziehn lassen und fertig.
Aber bitte seid sehr vorsichtig mit Leinöl. Die Verabeitung und der Oberflächenschutz sind relativ einfach und im Ergebnis sehr gut - gefährlich ist der Umgang mit den leinölverschmutzten Werkzeugen, sprich den Lappen oder Papierresten, die mit Leinöl getränkt wurden. Diese neigen nämlich sehr schnell zur Selbstentzündung - jeden Lappen, den man nicht mehr unter Kontrolle haben wird, sofort vernichten am besten im Werkstattofen. Das geht ruckzuck, besonders mit zusammengeknüllten Lappen und Papieren! Wenn man nicht aufpasst ist abends ein tolle Oberfläche hergestellt und am nächsten Morgen alles schwarz - so kommt man schnell auf die erste Seite in der Zeitung und gelegentlich auch auf die letzte!
Immer schön ablüften und Lappen sofort und kontrolliert vernichten!
Gruß aus dem Maasland
Mike
Der Bootsbauer
#25 Beitrag von Der Bootsbauer » 2010-06-14 9:51:53
Wenn die Leinöllappen ausgebreitet austrocknen dürfen, passiert garnix, weil die entstehende Wärme ablüften kann. Richtig gefährlich sind Schwämme und Rollen.
Zum eigentlichen Problem: ich kann mir eigentlich nur vorstellen, daß der Lack kaputt ist. Die "Baumarktlacke" sind eigentlich auf möglichst einfache Verarbeitung ausgelegt, u.U. auf Kosten der Qualität.
hanomakker
#26 Beitrag von hanomakker » 2010-06-14 19:49:28
hallo
so, bin erfolgreich durch.... alles nochmal abgeschliffen und dann verdünnung 1: 10.... jetzt glänzts....
war nur net genug verdünnung drin, das war das ganze problem....
euch allen vielen dank
viele grüsse
tino :rock:
ps. deswegen mag ich holz nicht mehr
