braucht ein ortsfester gastank eine zwangsentlüftung???
hanomakker
#1 Beitrag von hanomakker » 2010-05-23 20:10:18
hallo leute
eigentlich bin ich ja aufgrund meiner tätigkeit relativ gut im bilde, was gasanlagen angeht, aber da bin ich jetzt echt überfragt. BGV D34 und TRG 380 bzw 404 geben keine richtige antwort darauf...
braucht ein ortsfest installierter gastank eine zwangsentlüftung mit mindestens 100cm2 grösse?
wenn ich an die autogaseinbauer denk, hat da noch keiner in die reserveradmulde ein loch geschnitten, auch in bustreters gas-e-klasse mit dem +100liter tank sah ich keine öffnung....
hintergrund ist der: möchte in meine margot nen gastank einbauen, und da dass nur in dem kasten hinter der gasheizung (räumliche trennung) möglich wäre, da aber ein zwischenboden wegen dem radkasten eingezogen wurde, wird das sehr schwierig, aber nicht unmöglich. betankung soll von aussen erfolgen....
besten dank für eure hilfe
tino :rock:
Beule
#2 Beitrag von Beule » 2010-05-23 20:17:28
hey,
in meinen alten vw t4 war ein 100l gastank montiert im innenraum,
es musste nur die leitung zum befüllen und entnahme in ein doppelrohr ca 4-5cm durchmesser verlegt sein das nach aussen geht,
anschluß war am gasregler oder wie das ding heißt da woch auche der tankgeber sitzt,
ansonsten wurde nichts gemacht,
gruß joe
lkw-allrad
#3 Beitrag von lkw-allrad » 2010-05-24 0:04:31
Aus eigener Erfahrung:
setzte Dich mit Wynen-Gas in Verbindung
da wird Dir geholfen,
die sind da wirklich sehr hilfsbereit !!
Kannst Dich auch gerne auf mich berufen.
Hab letzens noch einen Tank bei uns verbaut :blush:
gilbert
#4 Beitrag von gilbert » 2010-05-24 9:11:42
das tangeber gedönse entnahme teil heist Multiventil. über dem multiventil ist ne abdeckung und dieser raum benötigt eine zwangs belüftung nach außerhalb des innen raums. wie schon oben geschrieben, 4-5cm schlauch nach draußen. in diesem schrauch läuft dann zb die füllleitung, des tanks.
---> nichts ist notwendiger als das Überflüssige <---
