Unterschied F4L912 - F4L913
Ingenieur
#1 Beitrag von Ingenieur » 2010-05-08 11:48:11
früher war es einfach, da hatten wir hier eine Seite mit Motorendaten.
Nun suche ich die Unterschiede der o.g. Motoren.
Hat jemand Datenblätter ?
Vario 815 DA
#2 Beitrag von Vario 815 DA » 2010-05-08 12:42:43
Hilft das oder solls noch mehr sein,
kommt aber vom Trecker! :angel:
Ingenieur
#3 Beitrag von Ingenieur » 2010-05-08 12:50:19
das war schon mal ein schöner Anfang.
Jetzt noch die Leistungsunterschiede und Maße,
und dann wäre es für's erste gut.
Vario 815 DA
#4 Beitrag von Vario 815 DA » 2010-05-08 13:06:14
Bustreter
#5 Beitrag von Bustreter » 2010-05-08 13:24:52
Maße sind im Grunde die selben .lediglich die Zylinder sind unterschiedlich im Volumen.Diverse Ölwannen und Anwendungen .
daher ...gleicher Rumpf aber unterschiedliches Außenrum.
klickpdf
linde
#6 Beitrag von linde » 2010-05-08 14:38:36
was kostet ein bf4l 913 c gebraucht.der wäre für meinen ello genau das richtige.hat damit jemand erfahrung . gruss linde
Bustreter
#7 Beitrag von Bustreter » 2010-05-08 19:49:36
linde hat geschrieben:was kostet ein bf4l 913 c gebraucht.der wäre für meinen ello genau das richtige.hat damit jemand erfahrung . gruss linde
HAAAAAA dann such mal! und sag mir bescheid ich suche auch!
überprüft mit Garantie bei brendenoord 4000 + Steuer....ab und an 3000 plus....
außerdem brauchst du nen Spritzversteller,andere pumpe (evtl) und wirst den Motortunnel etwas biegen müssen.weiterhin das passende Getriebe und wenn du das hast solltest du dein Vtg etwas verbessern.
such die den f4l913 (ohne turbo) der langt.habe mich damit abgefunden.
du kannst dir in china einen bestellen kostet dann ca 6500 dollar plus plus plus plus...
gruß ch.
linde
#8 Beitrag von linde » 2010-05-09 14:01:06
dann werde ich wohl in zukunft weiterhin für schlangen sorgen. gruss linde
Veit M
#9 Beitrag von Veit M » 2010-05-09 18:02:25
linde hat geschrieben:dann werde ich wohl in zukunft weiterhin für schlangen sorgen. gruss linde
Das macht nichts, ist besser als Gafferstau weil man im Graben liegt.
Zauberwort Entschleunigung.
Ciao
Veit
