Ich hatte gerne gewissen wie man die Schleppmomente von Radnaben richtig einstellen kan von ein 170 D11. Wie machts man das?
Vielen Dank!
Erwin.
Sorry fur mein schlechtes Deutsch, ich bin von Belgien.
Schleppmoment Radnaben
- Uwe
Hallo Erwin,
nach Lehrbuch geht das mit einem entsprechend kleinem Drehmomentschlüssel.
Bei der groben Methode, die aber normalerweise ausreichend ist, wird die Kronenmutter des Radlagers festgezogen und wieder ein wenig gelöst, damit das Lager wieder freigängig ist.
- hanomakker
mit einem passenden Drehmomentschlüssel oder einer geeigneten Waage bzw. einem passenden Gewicht.
Wichtig: Das Schleppmoment ist nicht das "Losbrechmoment". Es ist also nicht die Kraft, welche man benötig die stehende Nabe in Drehung zu versetzen, sondern das Moment, welches nötig ist die sich drehende Nabe weiter zu drehen.
Das konkrete Moment steht im Wekstatthandbuch.
