bin ja nun auch GPS mäßig bestückt. Vista Hcx von Garmin. Sogar mit Höhenmesser. Z.Zt. ganz praktisch in Island, da kann man gleich messen, wie hoch man vom Vulkan geschleudert wird.
Probleme habe ich damit, frei verfügbare Karten in MapSource einzubinden.
Es gab kein Problem, sofern nach dem Entpacken auch eine dtb Datei vorhanden war. Ist aber nur eine img Datei vorhanden gibt es Probleme. Solange ich die img Datei umbenenne in gmapsupp.img und direkt auf die SD Karte in den Garmin Ordner überspiele, läuft auch alles. Aber dann steht eben nur diese Karte zur Verfügung. Deshalb wollte ich mehrere Karten in Mapsource einbinden. Auch um am Computer Routen zu planen.
In den entsprechenden Foren wird das MapSetToolKit empfohlen. Das soll in Verbindung mit cGPSmapper solche Dateien umwandeln und in MapSource einbinden.
Aber auch wenn ich haargenau nach den vorhandenen Bedienungsanleitungen vorgehe, kommt als Ergebnis: Convert failing.
Ich habe die beiden Programme auch schon wiederholt herunter geladen und neu installiert, es brachte aber keine Änderung.
Irgendwo mache ich sicher einen saudummen Idiotenfehler, aber ich weiß nicht wo.
Kennt jemand das Problem, oder kennt jemand einen anderen Weg?
Danke schon mal vorweg.
Uli
GPS; Karten in Mapsource einbinden
Kummpelchen
Kummpelchen
