service an der einspritzpumpe
- Merkur150d.da
so ich hab mich heut mal mit meinem merkur beschäftig...servicezeit...und dann viel mein blick auf die einspritzpumpe....die ist ja meines wissensnach öl gefüllt beim merkur...daher jetzt mal meine frage...ölwechsel...ganz klar ja, aber wie oft, welches öl und gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamz wichtig wieviel!?
Beim Hano gilt (und das sollte beim Mercur sehr ähnlich sein)
Ablasschraube auf (sitzt nicht unten, sondern irgendwo auf halber Höhe)
Öl-Dieselgemisch absaugen
neues Öl (wie im Motor) einfüllen bis zur Schraube
oder solange neues Öl reinlaufen lassen bis das leichtere dieselige Gemisch verdrängt ist.
- Merkur150d.da
Öl muss bis Unterkante Schraubenloch stehen, so wie damals auch bei Getrieben üblich ... durch den Dieseleintrag steigt der Pegel an, beim aufschrauben suppt es also erstmal.
- Merkur150d.da
moin,
also beim merkur ist die einfüllschraube oben auf der pumpe....also bis voll füllen ist sicher nicht die idee....hat das nicht schon mal jemand an nem magirus gemacht...sollte ja eingentlich öfter mal gemacht werden.....naja ich hab ja auch verschwitzt...als bus fahrer denkt man da nicht dran..die braucht kein öl
Hai,
jepp haben wir gemacht.
Ich habe auch schon mal eine völlig volle ESP entdeckt.
Der Motor lief komischerweise einwandfrei und die pumpe hats ausgehalten. Mich wundert nur, dass die Hardy-Scheibe dass mitgemacht hat--- ok anderes Thema.
Wie bereits beschrieben:
Nach deinen Angaben hast du eine ESP mit keinem Ölmeßstab.
Die große schraube oben aufdrehen, Ölabsaugen mit Schlauch und "größerer Spritze" oder etwas anderes.
Die kleine Schraube (ist eine Hohlschraube) lösen und etwas rausdrehen, lappen unten reinlegen!!! Öl soweit auffüllen, bis es an dieser kleinen Schraube wieder herausläuft.
Wir haben 15W40 (Motoröl) eingefüllt wieviel??? ich denke so 3/4 liter. Ist aber eigendlich egal, wenn es anfängt herauszulaufen schraube zu machen und gut is.
Wechsel inteerwall mache ich immer, mit Ölwechsel, es kommt eh nicht auf diese paar tröpchen an und geht relativ schnell.
Zuletzt geändert von Andy am 2010-04-30 19:40:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Merkur150d.da
