F6l413 - 413f
Aulus
#1 Beitrag von Aulus » 2007-02-27 23:26:48
mal eine Frage an die Speuial-Spezialisten. Habe eine Einspritzdüse für einen F 6 L 413F erworben. Ist die (notfalls) auch am normalen 413 einsetzbar? Unterschiede?
Danke, Gerd
fritz
#2 Beitrag von fritz » 2007-02-28 20:03:11
Hallo gerd
wenn es eine Einspritzdüse Bosch DLLA 28 S 656 ist ja, wenn DLLA 148 S 885 oder DLLA 149 S 715 nein.
gruß fritz
Aulus
#3 Beitrag von Aulus » 2007-03-01 20:57:35
Hallo Fritz,danke für die Antwort. Ich bin nicht ganz sicher, deshalb schreibe ich mal auf , was auf der Verpackung steht:
2910-12153-0668
Düsenhalter mit Düse
1EA
8-10-IC3-1/86
D/BS02/F5826
KG Osnabrück
Aus den Ziffern 826 schließe ich, dass die Düse passen könnte.
Gruß Gerd
#4 Beitrag von felix » 2007-03-02 1:27:54
Obacht!
Verpackung aufmachen, und schauen, was wirklich auf der Düse draufsteht. Ich meine, das die F-Version eine andere Düse hat.
Mit der Falschen Düse hast du den Motor leicht gehimmelt, zumidest verschlechtert.
Aulus
#5 Beitrag von Aulus » 2007-03-02 16:25:16
Habe die Verpackung geöffnet, auf der Düse steht:
Bosch-Zeichen Germany; dann ( o6o) dann K8AL65S13/43, dann 554, schließlich 175bar.
@ Fritz: Könnte es sein, dass Du anstelle 656 65S gemeint hast? Dann würde die Düse wohl passen.
@ Felix: Ich bin dabei, mir eine Reihe neuwertiger Ersatzteile für den Notfall unterwegs zusammenzustellen. Natürlich werde ich die Düse nur benutzen, wenn sie passt. Das würde ich aber noch am Fahrzeug (steht z. Zt. "unerreichbar" in der Halle) überprüfen.
Gruß Gerd
fritz
#6 Beitrag von fritz » 2007-03-02 19:40:31
Die Nr K8AL65S13/43 ist nicht die Nr der Einspritzdüse sonder vom Düsenhalter du mußt die Düse aus dem Halter ausbauen. Die Nr der Halter habe ich nicht da man die eigentlich nie wechselt außer bei Iveco weils viel mehr Geld bringt bei weniger Arbeit. :totlach:
Zum Vergleich für 913:
Düsentyp DLLA 149 S 775 ( Bosch:0 433 271 377 )
Düsenhalter: KBAL 65 S 13/13 ( Bosch: 0 431 212 029 )
Gruß fritz
Aulus
#7 Beitrag von Aulus » 2007-03-02 21:04:20
danke Fritz, werde die Düse bei Gelegenheit abschrauben. Geht im Moment mangels Werkzeug nicht.
Gruß Gerd
