Türgriff hängt leicht durch
- Bahnhofs-Emma
da wir ja zur Zeit Türgriffe in der Diskussion haben erinnert mich das daran, dass ich da auch noch eine kleine Baustelle habe, die ich vermutlich durch Zerlegen und Sichten auch selbst lösen könnte. Da das Problem aber vermutlich ein gängiges ist gibt's ja vielleicht auch hier einen Tipp:
Der (ab Werk) nicht abschließbare Türgriff an der Fahrertüre meiner Emma stand im Ruhezustand mal waagerecht, jetzt zieht ihn die Schwerkraft an seinem hinteren Ende ca. 1-2 cm ohne funktionale Einschränkungen nach unten. Sieht nicht schön aus, funktioniert aber. Wo sitzt die Feder, die da offensichtlich schwächelt oder den Geist aufgegeben hat? Passen hier abschließbare Griffe von einem anderen Fahrzeug, z.B. von der Sorte, die gerade parallel diskutiert wird?
crutchy the clown
Das ist das was ich an LKW so liebe .
Sie können noch so Alt sein , aber eine neue Feder und sie lassen die Türgriffe nicht mehr hängen
Wen es doch bei allen dingen , was ich so liebe , so einfach wäre .
P.S. Der Betrag wurde bewusst wage gehalten , um mir später die nötigen ausreden zu ermöglichen
Oftmals reicht putzen und schmieren aus, zerlegen ist aber in jedem Falle angesagt.
Gruß Ulf
Gruß Ulf
Das wird AL28 nicht weiterhelfenUlf Helle hat geschrieben:Oftmals reicht putzen und schmieren aus, zerlegen ist aber in jedem Falle angesagt.
Gruß Ulf
Aber beim Türgriff stimmt es, das hat bei meinem Fahrzeug was gebracht. Nur das Schloß an sich ließ sich damit nicht mehr richten.
@ wayko
An meinen " EL HANO " Steht der Türgriff wie am ersten Tag
Ist halt ein Männlicher LKW
Und meine " EMMA " ist mit Ihre 16000 km ja noch Jungfräulich .#
Diese Türgriffen sind auch noch da wo sie hingehören , da macht das in die " Hand nehmen " noch Spaß .
@ wayko
Hallo, passt nicht hierher aber bei meiner Karre tropfte Kühlwasser aus der Fahrerhausheizung.
Zerlegt, Handventil (400 g Messing) ausgebaut und zerlegt, Oring für 10 cent ersetzt alles sauber gemacht und wieder zusammengebaut. Fertig
Is einfach geil ein Stück Technik zu haben, bei dessen Planung und Realisierung Betriebswirte nix zu sagen hattten sondern nur Techniker und Ingenieure.
Gruss ALF
Gruss ALF
habe.
habe.
- Freeclimber
