Nach Filterwechsel geht der Motor im Leerlauf aus
carsten
#1 Beitrag von carsten » 2010-04-20 8:17:35
Moin zusammen,
nach dem letzten Öl- und Dieselfilterwechsel geht mein Motor (Saurer 2DM) im Leerlauf aus. Mit dem Handgas kann ich ihn bei Laune halten, er fährt auch sonst ganz normal, schafft seine 80km/h, hat nicht weniger Leistung als sonst.
Hab schon die Leerlaufschraube an der Pumpe etwas höher gedreht. Dann lief er ganz normal, aber nach 2 Tagen war die Leerlaufdrehzahl plötzlich wieder im Keller, bei warmem Motor.
Gemerkt hab ich´s sofort nach dem letzten Filterwechsel, der Typ aus der Werkstatt sagte noch es sei "vielleicht irgendwo noch Luft drin, fahrnse erstmal ein Stück".
Entlüftet hab ich an der Pumpe ja dann später und dabei leider die Entlüftungsschraube kaputtgedreht. Hab da ne neue drin, auch nochmal entlüftet, und trotzdem ging er vorgestern fast aus im Leerlauf.
Was tu ich denn da?
Carsten
AL28
#2 Beitrag von AL28 » 2010-04-20 8:24:02
Wen du Entlüftest kommt dann immer wieder Luft ?
Wen Ja , hast du ihrgentwo einen Undichtigkeit .
Er müßte aber auch schlechter Starten .
Dichtung Filter und Verschraubungen .
nobi
#3 Beitrag von nobi » 2010-04-20 12:32:38
hi
denke auch das noch irgenwo luft zieht.
gr.nobi
Am computer arbeiten ist wie U-boot fahren.
kaum macht man ein fenster auf hat man stress.
Charlos
#4 Beitrag von Charlos » 2010-04-20 12:36:43
ich hatte das gleiche, er zog Luft.
Grüssle Marc
Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum
- http://staude-unterwegs.de -
