Quick WW-Boiler 220V
Freerider
#1 Beitrag von Freerider » 2010-04-16 13:15:11
Hi...moin..moin...servus,
....wollen jetzt einen ww-Boiler 220V eibauen...vorher Gaz gehabt. Verbaut wird Typ B3 20L 500W 220V. Wir wissen es gibt größere....für uns reichen die 20L easy aus. 40-50Grad sind ausreichen.......unsere Frage, habt Ihr Werte....sprich 40Grad dauen so 10-20 min.....oder.....yes es gibt auch eine Faustformel....fragen jedoch lieber jemanden mit praktischer Erfahrung.
ingolf
#2 Beitrag von ingolf » 2010-04-16 17:33:36
Hallo Jens,
Wasser nimmt 1,163 W pro Kg auf, wenn es sich um 1 Grad erwärmt.
20 Kg Wasser mal 1,163 W mal 30 Kelvin ( von 10 bis 40) ergeben rund 700 W. Das durch die Anschlußleistung (angenommen 1000 W) ergibt die Zeit : 0,7 Stunden also 42 min.
Bei 2000 W 21 min.
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
#3 Beitrag von Udo » 2010-04-16 19:15:05
Hab zwar (noch) keine spezielle Erfahrung mit WW-Boilern, aber ich würde einen Faktor 2 für alle Verluste und das Erwärmen des Boilers draufzählen. Dann brauchen 20 Liter bei 500 W also nicht 1,5 sondern rund 3 Stunden.
Viele Grüße,
** Magirus 170D11FA **
Am Hausbau
Freerider
#4 Beitrag von Freerider » 2010-04-16 20:46:13
@Ingolf & Udo....schonmal Danke
....yes, sitze schon mit Stift und Papier. Gehe gerade optimistisch von 20 Grad warmen Wasser aus....aber so wie es aussieht benötigen wir doch einige Watt mehr.....oder viel Geduld.
Hoffe noch auf Erfahrung von jemanden, der einen WW-Boiler....egal welche Größe betreibt.
so long
Lobo
#5 Beitrag von Lobo » 2010-04-16 21:08:32
Mir schwebt ein einstellbarer Durchlauferhitzer gebaut aus einem Dieselvorwärmer vor, zur Unterstützung der Batterien werde ich das Aggi laufen lassen
Maik
Freerider
#6 Beitrag von Freerider » 2010-04-17 9:47:22
moin...moin @ all
....werde mir heute im Baumarkt mal regelbare Geräte ansehen...SVB hat sie auch....interessant die Größen im Vergleich. Haben jetzt einen Test mit einem 1200W Föhn gestartet (ca 30min)....um unseren Batteriestand real zu sehen.....drunter lohnt sich nicht laut unserer Berechnung...eher noch etwas mehr. Strom ist genügend da. Im Winter läuft eh der Moppel. Sieht schonmal gut aus.
Hoffen noch auf einen Live Bericht von jemanden.
osterlitz
#7 Beitrag von osterlitz » 2010-04-17 10:05:55
ich mache das mit einem Zuheizer von Eberspächer, Typ D5WZ, von ebay für 60 EUR. Keine 5 Minuten, und das Wasser ist warm, bei 80°C schaltet der sich einfach selbst ab, wenn es <45° werden, wieder an..
Die D5WS hat nur einePumpe für 10 EURmehr und kostet gleich 800 EUR.
PS: Hier hatte ich das schonmal geschrieben.. ist aber gleich auch WW-Heizung.[/url]
Zuletzt geändert von osterlitz am 2010-04-17 10:19:12, insgesamt 2-mal geändert.
ingolf
#8 Beitrag von ingolf » 2010-04-17 21:01:18
Hallo Maik,
Durchlauferhitzer machen auch bei bescheidensten Ansprüchen unter 10 kW keinen Sinn. Standart sind 18 kW.
Grüße, Ingolf
Freerider
#9 Beitrag von Freerider » 2010-04-18 12:01:57
Hallo alle zusammen,
....Baumarktversion ist nicht so unser Ding. Die SVB-Version in Sachen WW-Boiler für Brauchwasser....liegt bei uns momentan vorne.
Dank nochmals an Ingolf....hast mich Physikmäßig wieder auf den Weg zurückgeholt.
Sind weiterhin für jede Info offen.
osterlitz
#10 Beitrag von osterlitz » 2010-04-18 20:04:02
eine 800 EUR Standheizung ist kein Baumarktgerät.. schau mal an den fliegenden Kabeln und dem Holzbrett vorbei und in deinen Boiler rein.
Wie viele hier fahren Elgena-Boiler mit Plastikeinsatz rum und zahlen dafür teuer Geld?
