Brauche dringend Maße von Frontscheiben Al28 Robur usw.
akkuflex
#1 Beitrag von akkuflex » 2010-04-15 17:43:32
Kann mal jemand in die Garage gehn und die Frontscheiben an einem AL 28, Robur(gerade Scheibe) usw messen?
Ich will meinem Cabrio ein festes Dach aufbauen. Nachdem ich mir das originalhäuschen auf dem 404 (geschlossen) mal genauer angesehen hab , hab ich feststellen müssen das es noch enger als das Cabrio is.
Ich such nun irgendwelche Frontscheiben -ambesten samt einbaurahmen für nen Hardtopumbau.
Maße gingen 160cm breit und38-45 cm hoch.
Am liebsten wären mir wieder 2 Scheiben mit mittelsteg.
Habt ihr vorschläge?
150erGKW
#2 Beitrag von 150erGKW » 2010-04-15 19:00:10
Moin !
Maße hab ich nun nicht.
Aber einen Link zu solch einem Projekt.
Sowas vielleicht ? : KLICK
akkuflex
#3 Beitrag von akkuflex » 2010-04-15 19:07:21
danke,
der is mir bekannt- is aber ein Umbau mit der original klappscheibe des Cabrio.
Ich möcht das richtig machen und "abgerundete Scheiben einbauen, die mir nem Keder eingezogen werden. Sonst is der Austausch echt schwierig- da bei der Cabrioscheibe der Fensterrahmen Zerlegt werden muss.
unknow74
#4 Beitrag von unknow74 » 2010-04-15 21:22:08
...ich muß meine Scheibe vorn aus dem Robur morgen ausbauen. Wenn ich's net vergesse, messe ich die mal...
aktuell, vor ca. 4h :cool:
MfG Chrischan
hanomakker
#5 Beitrag von hanomakker » 2010-04-15 21:55:47
madddin,
wenn Du scho den aufwand treibst und den scheibenrahmen und alles selbst fertigst, warum dann mit mittelsteg???
wollt ich scho am teflon fragen.
der mittelsteg stört doch nur....
viele grüsse
tino :rock:
lakto
#6 Beitrag von lakto » 2010-04-15 23:37:17
hanomakker hat geschrieben:madddin,
viele grüsse
tino :rock:
sieht aber schick aus!
lakto
lakto
#7 Beitrag von lakto » 2010-04-16 6:52:11
Ich hab noch ausgebaute Frontscheiben im Keller liegen.Die werde ich heut mal nachmessen.
lakto
gerd2
#8 Beitrag von gerd2 » 2010-04-16 8:22:14
die Scheiben haben die Abmessung: 83,6cmx41,1cm (ohne Dichtung),die lichte Öffnung der Fenster und der Frontpartie ist: 85,5cmx43,2cm (ohne den Falz) mit Falz ist es: 83,3cmx41,0cm.
Wenn du mir eine Fax-Nr. PN´st kann ich dir den Plan der Windschutzscheibenpartie durchlassen. Ich hab mir den gemacht wg. Nachbau im Rahmen einer Restauration.
Gruß Gerd
akkuflex
#9 Beitrag von akkuflex » 2010-04-16 14:40:09
@ Tino- na weils einfach besser aussieht. Ich brauch kein autokino wie beim Düdo...
hanomakker
#10 Beitrag von hanomakker » 2010-04-16 19:30:07
hallo madddin
westenthanner hat einiges an scheiben, mit e-kennzeichnung.
mit ca 160 x 45 mein ich was gesehn zu haben. aussen, bei die lasters....
is aber besser Du kommst vorbei und schaust selber an, dann bekommst auch a weisswurstessen.
viele grüsse in die heimat
tino :rock:
ps. ja grad des autokino is geil :D :D
Zuletzt geändert von hanomakker am 2010-04-16 19:30:48, insgesamt 1-mal geändert.
akkuflex
#11 Beitrag von akkuflex » 2010-04-22 18:36:57
Also Hano klein und groß passen nicht. nun wär der alte Robur mir gerader scheibe noch interessant. Kann den maljemand vermessen?
MfG
unknow74
#12 Beitrag von unknow74 » 2010-04-22 18:57:25
sorry, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, die Scheibe auszubauen - ggf. morgen, dann messe ich, versprochen!
MfG Chrischan
unknow74
#13 Beitrag von unknow74 » 2010-04-23 16:37:25
...so jetzt:
590 x 830mm
Wenn Du ne Quelle hast, ich brauch auch zwei neue :wack:
MfG Chrischan
Onkel Hotte
#14 Beitrag von Onkel Hotte » 2010-04-23 19:26:17
Die kannste bei einem vernünftigen Autoglaser anfertigen lassen. Wenn du noch eine halbwegs intakte Scheibe als Schablone hast, dann kostet eine Scheibe aus 6mm Fahrzeugglas um die 50 €. Wenn die Rundungen erst ausgearbeitet werden müssen evtl. 10€ mehr.
akkuflex
#15 Beitrag von akkuflex » 2010-04-24 14:12:34
oj die sind zu groß da muss ich doch selber was basteln
danke soweit.
