Hallo Kurzhauber-Freunde,
unser A-Modell spuckt schon seit ich ihn kenne beim Fahren kleinere Mengen Öl aus der Entlüftung des Verteilergetriebes (Entlüfterpilz oben drauf). Deshalb ist das Getriebegehäuse ständig feucht und wir haben dauernd Öltropfen drunter, wenn das Auto nach der Fahrt abgestellt wird. Ölstand ist in Ordnung.
Machen das alle alten Kurzhauber oder ist das bei unserem ein Einzelfall?
Nervt schon etwas, ich werd jetzt mal versuchen, statt des Entlüfterpilzes ein Röhrchen einzukleben und die Entlüftung mit einem Schlauch in eine Auffangflasche zu verlängern.
Gruss,
Kai
Kurzhauber-VTG spuckt Öl aus - normal?
Hallo Kai,
warscheinlich schäumt das Öl im Getriebe.
Um die Flucht des Öles aus den vorderen Radabtrieben aufzuhalten benutzen Unimog-435-Fahrer ein kleines Gefäß über der Entlüftung. Dort fällt der Schaum zusammen und das Öl läuft zurück.
Ein Stück Schlauch aufwärts mit einem Benzinfilter als Schutz vor Dreck tut es auch. Schlauchstutzen mit dem Gewinde des Entlüfterpilzes gibt es beim Hydraulikfritzen.
Grüße, Ingolf
Grüße, Ingolf
Flocken statt Feinstaub !
Hallo Kai!
Dieses Problem kenne ich nicht, aber ich habe die VG-Entlüftung auch schon seit ewigen Zeiten mit einem Schlauch hochgelegt. Daher würde es mir auch nicht auffallen.
Daß Du zuviel Öl im Getriebe hast, kann ich mir bei Dir nicht vorstellen. Falsche Ölqualität, die zu sehr schäumt? Meines Wissens sollte ins VG Hypoidöl (obwohl keine Hypoidverzahnung vorhanden ist). Das klingt für mich nach einem Problem (Ölschäumen, zu hohe Temperaturen, starke Belastung, ...???), das man mit höherwertigem Öl lösen wollte.
Evtl. gilt das aber nur für die B-Modelle. Habe gerade in der Betriebsanleitung des LA323 (Vorgänger vom 710) gelesen, daß dort Getriebeöl fürs VG vorgeschrieben wird.
VG-Öl
@Pirx:
Danke für den Tipp mit dem Öl, beim nächsten Wechsel werd ich da mal was probieren.
Ich hab jetzt erstmal den Entlüfterpilz rausgerissen (ist nur so ein eingepresstes Blechteil) und ein Stück Hydraulikrohr eingesetzt. Mit einem Meter passenden Schlauch dran und etwas Watte am Ende drin ist anscheinend erstmal Ruhe im Karton- wird weiter beobachtet...
Gruss,
Kai
Gruss,
Kai
